Prosím o radu, jak lze vyjmout orig. autorádio MS 411 z čelního panelu. Koupil jsem ho s Octavkou ale bez vytahováků a moje dosavadní pokusy jaksi selhaly. :(
Dík :D
Je to jednoduché. Do každé díry co je v rohu čelního panelu strč drát, hlavně musí být co nejsilnějí, aby tam šel na těsno. Pořádně ho tam zaraž, neboj se přitlačit, má to doraz. Ty dráty odjistí pojistky a pak budeš muset např. šroubováčkem nebo nošem rádio vypáčit ven. Trochu povyleze, pak ho už chytneš prstama a je venku.
Dík :D
nevim sice jaky mas typ palubky..ale ja zadny draty nepouzival.V zadu,kdyz sahnes dolu za palubku je tam dira..dosahnes na ovladaci prvky klimy a o neco vys je dira ze ktere trci kabely na repro,,,toudletou dirou zkus dosahnout na radio a zkousej ho pomalu vytlacovat ven...taky se mi nedarilo ho vyndat..ruzne jsem se s tim s..l, nakonec se to vyresilo timhletim zpusobem :)
Tam jde jen o to, že to rádio je postranách ve čtyřech bodech zajištěné takovými plechovými jazýčky, a ty odjistíš těmi dráty, které strčíš do rohů čelního panelu rádia. Jazýčky se odkloní a pak se rádio jen vysune.
Díky za radu, jdu to zkusit.. :D
Tak jsem to zkusil a nějak to nejde :( . Mám Oct. model 2001 a žádná díra za přístrojovkou není, alespoň ne tak velká, abych dosáhl na rádio ( i když jsem oddělal spodní kryt u spolujezdce). Dráty už jsem zkoušel dřív a taky nic. Pak mi někdo poradil abych na drátech na konci vybrousil kuličky... což jsem udělal a výsledek... radio stále drží a měl jsem velký hoňky ty dráty vyndat jelikož se tam zasekly. Má ještě někdo, prosím, nějakou zkušenost ?
Hurá -_- , tak už je venku.... :D . Teď mám ještě jeden dotaz, chtěl bych zprovoznit na tomto rádiu vstup AUX ( připojit přehrávač MP3). Může mi někdo poradit, na co jsou jednotlivé piny na zadní straně rádia ?
Nyni je to uz 100% autohifi a je to tam! ;)
A máš klid...... :palec2:
