tak jsem je včera měnil a nebylo vůbec nic třeba měnit krom tedy svorkovnic na mlhovky,vše pásne bez problémů tak jak má,jen je potřeba zadělat něčím otvory v místě kde je nárazníky přišroubován zevnitř pod lištou jelikož rsový tam šrouby nemá a teklo by tam
Mohu mít ještě dotaz? Cosby píše,že se ještě na předních musí měnit boční úchyty?Měnil jsi je? no ještě se musí trochu rozbrusem zkrátit přední výztuha,prý kvůli držákům mlhovek a ostřiků....Já se na to taky teprve chystám,ještě tedy sonduji,jak je to s těma předníma držákama.
Black
Ahoj kluci, dnes jsem si koupil origo zadní RS nárazník na mou O2 combi a rovnou v barvě. Jako bonus má už i parkovací senzory + nějakou kabeláž, což jsem ani nečekal. Prohledal jsem fórum, ale jsem asi slepej nebo nevim, ale nikde jsem tu nenašel, jak lze tyto senzory připojit. Údajně by snad někde v levém podběhu měl být nějaký konektor, do kterého se to jen zapojí, repráček by měl být ve sloupku levých dveří, ale nevím jestli to tak skutečně je. Než se pustím do výměny, rád bych v tom zapojení měl jasno. Máte někdo tušení jak to s tím je, případně co bude třeba ještě dokoupit? Když už to tam je, nechci to nechat nezapojený. Jde o OII, Elegance, combi, r.v. 2006. Jestli se to tady někde už řeší, tak fakt sorry, ale prostě jsem to nenašel....
No to záleží, jestli už máš na autě parktronic nebo ne..
no podle toho co píše,tak nemá asi nic. potřebuješ jednotku a kompletní kabeláž k ní.taky ten pípák vepředu. a někoho kdo to natáhne,zapojí a nakóduje VAGem.
Tak kromě toho, že ani boha netuším co to je nevím ani jak to poznat :(
pokud nemáš ve svém starém nárazníku čidla parkováku (tak jako v novém RS) tak tam nic nemáš a vše musíš sehnat ;)
takže potřebuješ:
- ŘJ parkováku
- pípák
- napajecí kabeláž
Tak nějak jsem si to myslel, ale jsi si na 100% jistý? Nerad bych nakoupil věci, který už tam třeba jsou, byť je to nepravděpodobný....
takže potřebuješ:
- ŘJ parkováku
- pípák
- napajecí kabeláž
Předpokládám z této suverénní odpovědi, že víš o čem mluvíš, takže jsi si jistý.... Ok....nějaký tip kde to sehnat, jak se to přesně jmenuje, kolik to může stát??
Jak to není v autě zapojené, tak tam žádnou přípravu nehledej..tedy že by tam něco z toho bylo. Jinak zkus se na fóru juknout do bazaru..ťuším, že tam někdo nabízel právě i kompletní parkovací instalace
Našel jsem to právě jenom na Fábie :huh:
uměl, máš SZ
tak taky už jsem konečně vyměnil...
pár fotek před
pár fotek během...
a pár fotek po...ale jelikož byla vždycky už tma,když jsem výměnu dokončil,tak lepší foto dodám později.
Tak fotky ještě nemám,ale hromadí se dotazy a spekulace ohledně výměny nárazníků za RSkové.
tak začnu popisovat výměnu,kdyžtak mě někdo opravte.
Výměna zadního nárazníku:
připravíte si kompletní RS nárazník, doporučuju sehnat boční plechové držáky,pokud je už nemáte koupené spolu s RS nárazníkem
demontujete vnitřní tapecírung kufru,demontujete zadní světla,odpojíte kabeláž světel,popřípadě kabeláž parkovacích senzorů.sundáte krytky zadního nárazníku pod světlama
vytáhnete kabeláž parkovacích senzorů vč. gumové průchodky
odšroubujete všechny šrouby držící zadní nárazník, t.j. okolo všechny hvězdičkové, a zevnitř kufru 4 x M6 zatmelené silikonem.
odpáčíte zboku tmelem přilepený nárazník.
silikonem omáznete 4 boční plochy okolo šroubů držící nárazník
protáhnete kabeláž parkovacích senzorů vč průchodky
napasujete nárazník na místo a přišroubujete zpět šroubama z původního nárazníku.
naklapneta platové krytky pod světlama
namontujete světla, připojíte kabeláž
dopasujete tapecírunk kufru vč. krycí lišty
v případě montáže zadních zástěrek to chce nepatrně násilí a převrtání jednoho otvoru v zástěrce
Výměna předního nárazníku:
připravíme si kompletní přední nárazník vč. mlhovek a mřížek
ddále potřebujeme 2 x konektor na pření mlhovky RS, doporučuji koupit vč. dutinek, jinak jsou kontakty nepatrně jiné, sice se nechají použít,ale musíte nepatrně upravit vnitřky nových konektorů...
demontujete přední světla, odšroubujete všechny šrouby držící přední nárazník
odpojíte mlhovky, odpojíte přední ostřiky světel,popř. přední park.senzory
sundáte nárazník
pomocí rozbrusky zkrátíte spodní část výztuhy nárazníku cca o 5 cm na každé straně, opatříte nátěrem
pak buď vyměníte horní platové držáky nárazníku ( takové ty plasty pod spodní hranou světla) a nebo rozbruskou vyříznete cca 15 cm x 3 cm zapuštění na držáky mlhovek a ostřiků
vyměníte konektory mlhovek
připojíte mlhovky,ostřiky světel a parkovací senzory
namontujete nárazník,použijete původní šrouby a plastové příchytky ( 2 šrouby vám zbydou)
namontujete světla
a je hotovo
vše se nechá udělat na ulici s běžným nářadím. pracnost pro ty kdo to dělá poprvé cca +- 3 hod/ nárazník, podruhé už by to asi bylo za hoďku
přeji všem dalším mnoho úspěchů
Upraveno od black007
krásně napsane za 1 :palec2:
tak to je teda zadarmo. Skoro se mi nechce věřit.
to je slušná cena, já koupil přední zadní,ostřiky, park.asistent,mlhovky + všchny ty serepatičky kolem za 10 000 celkově za 15000 i s lakováním.
Výbornej popis celková výměna nás s kámošem vyšla asi na 3 hodiny včetn všeho. Myslím tím sundání původních nasazení RS jestli sedí, pak sundání rs nasazení původních a pak po lakování zase sundání původních a nasazení RS. Největší poděl je první zkouška a bez flexy bychom asi umřeli:o(. Takže hodně zdaru při výměně.
PS: zadek je podle mě největší nájezd na nervy, ani zaboha jsem nemohl zasunou ten tapecírung v kufru zpět do původní polohy.
Upozornění pro některé nováčky..podruhé (Vojinrajen a Zrcadlo) jsem zde v příspěvcích mazal citaci celého návodu. Pokud se k němu někdo chce vyjádřit, popř. doplnit jej svým postřehem, jde to určitě i bez citace..pak se všichni diví, že se nedá na fóru nic nalézt a že se stává nepřehledným
Teda včetně RS křídla, které se mi zatím válí doma.
já myslím,že né... odrazky jsou tam jen zacvaknuté. mřížky,mlhovky a ostřikovače demontuješ bez problémů,jen čidla bude asi větší pakárna dostat ven a pak je tam namontovat,,hlavně se musí láknout jen tenkou vrstvou barvy....
Odrazky se tam nacvakávaji a nejsou součástí zadního narazniku-museji se objednat zvlášt.
Prosím vas chlapci, mohli by ste označit na nejakej fotke kde treba tu vystu predneho narazniku odrezat. Aj drziak svetla by som poprosil ak by bolo mozne. Dakujem
Dakujem. Takze na tomto mieste to treba odrezat ci to uz mas odrezane? A tie drziaky na svetla náhodou nemas?
Jestli máš modelový rok 2007, tak ty lišty pod světly už mají to vybrání. Já mám 2006 a už jsem tam měl ty prohlubně a ostřikovače nemám. Takže jsem řezal jen ten plech.
Upraveno od Zoro55
