ahoj všem, mám prosbu. Potřebuji sehnat kolové šrouby na Š - Oct I, tedy r.v. 97.
Nevím jaké mají stoupání a zda mají kužel jako dosedací plochu.
Jediné co vím, že potřebuji 40 mm dlouhé. Poradí mi někdo s popisem a popřípadě kde je seženu ?
Když jsem je sháněl já, tak jsem je koupil v Origo servisu Škoda. -_-
Nebo taky v každé slušnější mototechně, že jo.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/sro...d2af4f02f7fac37
Nedávno jsem je kupoval za 35 kč v mototechně.Jenom nevím proč mi říkal,že mají 2 druhy dle velikosti.
Na elektrony mají ty šrouby tu kuželovou dosedací plochu takovou další, jinak délku závitu mám stejnou jak na plecháčích, tak elektronech.
šOrig. šrouby na Oktu mají kulovou dosedací plochu a na Alu i plechy jsou stejné
Ono také záleží,jaká kola s nimi chceš přišroubovat.
Orig šrouby jsou M14x1,5 délka 27,,(měří se závitová část bez hlavy).Mají kulovou dosedací plochu.To vše za předpokladu,že je máš na orig ráfky a je jedno zda Fe nebo Al.
To neplatí při použití ráfků od jiných výrobců.V tomto případě se může změnit délka a dosedací plocha šroubu.K novým kolům jsou šrouby dodávány jako příslušenství spolu se středícími kroužky na konkrétní typ auta.
díky moc a děkuji všem za odpovědi.
Trochu jsem válčil s tou dosedací plochou, mám možnost koupit pojistné šrouby a hlavně jsem potřeboval novou délku kvůli tomu, že dávám podložky pod kola.
