tak si vcera jedu ze skoly,a asi po 20km se behem jizdy rozsvitila kontrolka ABS a ta vystrazna kontrolka s vykricnikem,no docela sem se lekl bo sem nevedel co a jak,tak sem zastavil,vypl motor,pockal a znova nahodil a kontrolky normalne zhasly,ale po chvilce jizdy se zase rozsvitili....tak nevim jestli treba nejsou jenom zanesene ty cidla ci co...nevite cim to muze byt? zkousel sem brzdit,tak to brzdi,ale normalne bez ABS... :disgust:
To mi svítilo taky a krásně jasně mi svítila světla. Bylo v tahu relátko u alternátoru.
A nehrálo mi rádio... Zkus změřit napětí na baterii a motor trošku protočit. Jestli bude napětí kolem 14V téměř konstantní je to v pořádku, když bude vyšší a s otáčkama kolísat, tak to relátko rychle vyměnit.
Ale třeba budeš mít jinou závadu. Asi to bude chtít napíchnout na VAG.
Co můžeš ještě udělat sám, je zkontrolovat hladinu brzdovky a projít kabely a konektory.
no vcera sem najel 200km a nerozlo se vubec...jinak napeti je stabilni a vse ostatni funguje...jinak dik
