Dobrý den pánové.Mám zadní kotoučové brzdy.Když nechám auto přes noc venku,tak kotouče trochu nareznou a při rozjedu to škaredě skřípe než se kotouče trochu očistí.To dělá snad každému koho znám,ale můj problém je,že mě to udělá i po delší jízdě,když už jsou kotouče skoro čisté a zahřáté.Většinou to dělá ZL kolo a hlavně jak odbočuji do leva. :o .Že by ložisko.. :huh: ,ale od zadní nápravy nejde slyšet žádný jiný hluk až na to občasné skřípnutí.Kotouče mám skoro nové a i destičky.Ještě dodám,že jak zatáhnu ručku tak PZ strana sedne níž. :unsure:
mě to také skřípalo a aby to přestalo dělat bordel tak sem zatahl a pustil ručku a byl chvilku klid nedavno sem měnil kotouče destičky a lanka a nák mi to už nedělá :-)
Znamemu to delalo na P®assatu.Vymenil zadni desky a byl klid... :palec2:
... u některých podobně se projevujících závad šlo o problém se špatně usazenými pístky ve třmenu. Náprava = rozebrat, vyčistit, promazat, dát zpět.....ale kdo ví ? A je to oprava pro zručnější kutily. ;)
