Cau lidi,mam takovy malinky probemek s klimou,zadrel se mi kompresor tak sem koupil novy,nechal naplnit a ze uz to bude fungovat,fungovalo ale jenom chvilku,novy kompresor prestal tlakovat,duvod,kovove hoblinky v potrubi,jak je dostat ven!!!!! Nevite nekdo cim to mam vyplachnout??
prosim o radu
Můžeš prosím tě popsat, jak nebo spíš proč se ti zadřel?
hmm bylo v climě málo oleje a compresor se zadřel mohl být i načatej po nějaké ráně a podobně.. no kovové hoblinky.... jsou na to nějaké přípravky... možná zduchem by to šlo pročistit...
Se zadřeným kompresorem je to vždy pakárna :( vzduchem to moc nevyčistíš, jen trochu-sice to vyfoukáš, alenečistoty v oleji, který je rozházenej v celým okruhu tam zůstanou. nejlepší by bylo to vypláchnout- NE VODOU!!!!!!! Existují na to přímo čističky-dodává Ekotez apod a někdo je má, aleneporadím ti kde. Je na to i takový "olej"-vžene se do jednotlivých částí např. dusíkem a okruh se tím vymeje.
Dál ať nečtou chlaďaři a puntičkáři- vpodstatě to můžeš vyčistit čímkoli, co po sobě nezanechá stopy=100%se z toho dostane a odpaří- teoreticky tech. benzin, ale to je asi ta nej. praseč. :disgust:
Pro tebe nejjednodušší by bylo sehnat chlaďaře, co ti to díl po díle profoukne kapalným chladivem(v bombě je kapalina-teplota varu asi -30st C)
KAŽDOPÁDNĚ- Vyměnit filtrdehydrátor- (baňka u kondenzátoru-chladiče) a neváhal bych projistotu i se vstřikovacím ventilem(vstup do výparníku)- to je tak pro jistotu-Ten FD ale určitě.
POZOR. zadř. kompresoru NEMUSÍ být kvůli nečistotám- stačí, když nebudeš mít funkční tlakový ochrany a spinače
když uteče chladivo(nebo se zacpe okruh)-kompresoj běhá v podtlaku, nechladí se=smrt
vysoký tlak-nesepne ventilátor na chladiči, nefunguje přetlak ochrana=smrt-na výtlaku pak klidně 35atmosfer :ph34r:
