Publikováno Březen 21, 200718 r Chcem sa opýtať aký mam kúpiť kábel na prepojenie PC a RJ aut kt. sú spomenuté v popise témata? Mám vyhliadnutý kábel na www.mtaplus.cz označenie "Převodník VW OBD2 KKline na USB port (vhodné pro VAG-COM do verze 4.09)." za 1800Kč.-. Bude to fungovať na diagnostiku oboch automobilov?? pri použití VAGCOMu 3.40?? Dik s pozdravom a
Březen 21, 200718 r Ja som kupil od mta plus tiež prevodnik ale ten s SI 9243.Použivam ho na fabiu zatial OK.Chcem ho teraz vyskušať na feliciu mam nastaviť volnobež. ot po čisteni škr,klapky tak neviem ešte som vo felde nebol potom napišem.Ten tvoj vyhliadnuty by mal fachať na oboch vozoch ak chceš vedieť viac pozri na: http://dieselpower.cz/forum/index.php?sid=...57d9194ec26b202 tam je o tom viac.
Březen 27, 200718 r Podle mých zkušeností jsou v této kategorii asi nejlepší na trhu kabely z www.motordiag.cz Pro felicii a VAG-COM 304, 312, 409 a další programy, včetně MSM na reset škrtící klapky doporučuji: -do USB: http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty...=./10kabely/010 -do seriového portu: http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty...=./10kabely/020 Zabývám se mj. programováním diagnostických prográmků, takže jsem měl možnost vyzkoušet kabelů celou řadu. Někdy jsou mezi nimi docela velké rozdíly. Řekl bych, že připlatit těch pár desetikorun se vyplatí, než pak řešit, v čem je problém, že nějaký program nebo nějaká řídící jednotka zrovna nekomunikuje jak má...
