Borci pri otvorených dverách mi svietia všetky tri žiarovky vnútorného osvetlenia (na obrázku modrá + žlté). Nemala by svietiť len modrá a tie žlté len po zapnutí spínačom?
Taky mě svítí všechny a prej to tak má být.Když zavřeš dveře a nastartuješ pak jdou zapínat ty okolní lampičky.
Je to tak. Pak zapínáš nezávisle na sobě ty boční čtecí lampičky, nebo prostředním spínačem všechny tři. -_-
Je to ok, majú svietiť všetky 3.
Inak bacha s tým svetlom, mne sa už niekoľkokrát rozpadol ten posuvník. Musím povedať, že je to dosť blbo riešené. Na posuvnom tlačítku je pliešok, ktorý je pomocou pružinky tlačený na kontaktné plochy. Pružinka vystrelí, pliešok nedosadá, takže žiarovky nesvietia v žiadnej polohe alebo ten horší prípad, vystrelí aj pliešok, spraví skrat a odpáli poistku.
jj je tam pruzinka Bemo ked bol na jesen u mna tak mu ta pruzinka niekde strelila a nemohol ju najist.Tak som skratil co som mal a aj to fungovalo ako tak :) mozno aj doteraz funguje....
