Mr.Tom Vloženo 24. Březen 2007 Vloženo 24. Březen 2007 Čauky, můžete mi někdo říci, jak je to s rychlostí u pneu ( když je max.myslím 190Km/h) kolik je bezpečné s nimi max. jet (mám 195/65 R15 91T). A dále jaké pneu můžu mít u 1,8T-myslím R15-R17 a jestli nebude nějaký problém např. s ukazovanou rychlostí. Díky Citovat
David-pv Vloženo 24. Březen 2007 Vloženo 24. Březen 2007 (editace) Rychlostní index (minimální) bys měl zvolit podle TP. Moje Octávia TDi 81KW má v TP "91H" Editováno: 24. Březen 2007, autor: David-pv Citovat
JasteR Vloženo 24. Březen 2007 Vloženo 24. Březen 2007 Čauky,můžete mi někdo říci, jak je to s rychlostí u pneu ( když je max.myslím 190Km/h) kolik je bezpečné s nimi max. jet (mám 195/65 R15 91T). A dále jaké pneu můžu mít u 1,8T-myslím R15-R17 a jestli nebude nějaký problém např. s ukazovanou rychlostí. Díky Co je to za dotaz ? rychl index neni dobry prekracovat to je sand logicke ne... je dobry mit minimalne to co mas v technicaku.. Citovat
David-pv Vloženo 24. Březen 2007 Vloženo 24. Březen 2007 (editace) už mě s jedním autem i vyhodili z STK kvůli malému rychlostnímu indexu. 91T je špatné... Editováno: 24. Březen 2007, autor: David-pv Citovat
FRANK Vloženo 24. Březen 2007 Vloženo 24. Březen 2007 Čauky,můžete mi někdo říci, jak je to s rychlostí u pneu ( když je max.myslím 190Km/h) kolik je bezpečné s nimi max. jet (mám 195/65 R15 91T). A dále jaké pneu můžu mít u 1,8T-myslím R15-R17 a jestli nebude nějaký problém např. s ukazovanou rychlostí. Díky Jak píšou ostatní, používej takový rychlostní index, jaký máš v TP (nižší můžeš legálně použít jedině v případě, že si v někde na palubku v zorném poli nalepíš takovou malou samolepku, na které je v červeném kroužku právě max. povolená rychlost těch pneu s nižším indexem-použiješ "T" musíš nalepit "190") Čím vyšší rychl. index použiješ, tím máš vlastně kvalitnější a "pevnější" pneu, protože musí snést daleko větší namáhání a zatížení, které na ni právě při těch větších rychlostech působí. Co se týká různých rozměrů pneu a ráfků pro OCT 1,8 T a vůbec všeobecně, měly by se používat takové, aby byl zachován vnější obvod pneu (s tolerancí tuším +- 2,5%), takže asi následovně: 195/65 R15 205/60 R15 205/55 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 Octavia 1,8 T má první tři určitě zapsány přímo v TP, ostatní si můžeš nechat do TP dopsat dodatečně, ale o tom více zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6888 Citovat
