Publikováno Březen 27, 200718 r Zdravim, chcem sa opytat, ci mozem obut pneu s rozmerom 185/60 R14 (Barum Bravuris) na rafky 5Jx14 Diky, Juro
Březen 28, 200718 r mužeš jestli máš 5J nebo 6J na pohled policajti nepoznaj a ani na STK to nikdo skoumat nebude tady máš možne záměny pneu a pro pneu 185/60/14 je doporučeny ráfek 5J-6J zameny_pneu.pdf
Březen 28, 200718 r Možné to samozřejmě je, problémy ale mohou nastat např. po nehodě, když tuto skutečnost zjistí pojišťovna a začne se cukat a odmítne plnit, jelikož to neodpovídá údajům v TP. Navíc ta guma nebude vypadat na tom úzkém ráfku hezky. Doporučuji koupit širší ráfky.
Březen 28, 200718 r Autor dakujem za odpovede. Mne islo o to z hladiska bezpecnosti tej pneumatiky, ci sa tam da vobec obut. Ale ako hovorite 5J-6.5J tak je to do pohody. Auto budem pouzivat este par mesiacov a pojde... (je to firemne a bude nove) Dakujem.
Březen 28, 200718 r Možné to samozřejmě je, problémy ale mohou nastat např. po nehodě, když tuto skutečnost zjistí pojišťovna a začne se cukat a odmítne plnit, jelikož to neodpovídá údajům v TP. Navíc ta guma nebude vypadat na tom úzkém ráfku hezky. Doporučuji koupit širší ráfky. Myslíš že bude pojištovna skoumat ráfky,kdyby měl neschválenej rozměr pneu tak,tomu určo pojištovna osladí ale jestli máš 5J nebo 6J poznaj pouze po demontáži kola a skouknutí rafku z vnitřní strany.
Březen 28, 200718 r Vlasta: Naivita vladne svetem. Bud si jistej, ze pokud nekdo zpusobi nejakou vysokou skodu (napr. na nejake technologii nebo na vecech, ktere prijdou k uhone pri nehode), pojistovna je schopna rozebrat auto vinika do sroubku, jen aby nemusela plnit. To, ze je mozne dle tabulek zamenitelnosti pouzit pneu 185/60R14 i na rafku 5J je naprosto irelevantni, kdyz to neni kombinace schvalena vyrobcem... Ale kazdemu co jeho jest.
Březen 28, 200718 r No na to abych byl naivní už tak nějak nemám věk,ale souhlas s tím, že pokud to není schválené nemá to na autě co dělat,já se tím třeba řídím ale na druhou stranu znám tolik lidí co si stím hlavu nedělaj a že by měl někdo z nich problemy s pojištovnou jsem se zatím nesetkal.
Březen 29, 200718 r Autor Zdravim, dnes som to tak obul, myslim, ze to vyzera uplne normalne, ako origo... Ak to niekto chce skumat, jasne, ze pride na to, ze raf je uzsi, ale je to o minimum. pri nejakom beznom pohlade to vobec nie je vidiet. A podla mna, poistovna aj tak hlavne skuma pneumatiku ako taku, rafik ani nie. Mne islo o to, aby sa ta pneumatika nemala tendenciu vyzuvat pri prejazde zakrutou, nejaku poistovnu neriesim. Ide mi o vlastnu bezpecnost... Dakujem za rady...
