PROCHY603 Vloženo 17. Srpen 2011 Vloženo 17. Srpen 2011 teleport: Moment na dotiahnutie srobu je 30Nm. Bud ho povolis alebo strhnes len zavit. Zavit sa da aj opravit. Citovat
Tycoon Vloženo 20. Říjen 2013 Vloženo 20. Říjen 2013 (editace) Zdravím, mám asi stržený závit u FI 2.0 (šroub se točí, ale nejde odšroubovat). Je to stejná vana jako mívají třeba TDI nebo 1.6 MPI. Nevíte, kdo to v Ostrave nebo na Ostravsku umí opravit ? Preferuju řešení pomocí vložky WÜRTH nebo něco podobného, aby to vydrželo navěky. Editováno: 20. Říjen 2013, autor: Tycoon Citovat
KaJe Vloženo 20. Říjen 2013 Vloženo 20. Říjen 2013 Dělají to v každém autorizovaném servise Škodofky. 1 Citovat
Tycoon Vloženo 23. Říjen 2013 Vloženo 23. Říjen 2013 (editace) Tak už jsem se v jednom autorizáku objednal. Má to stát cca 800 Kč. Edit: Hotovo. Editováno: 8. Listopad 2013, autor: Tycoon Citovat
JOKINEN Vloženo 19. Listopad 2014 Vloženo 19. Listopad 2014 Nevite prosim Vas z jakeho auta je vypustak M16 1,5 ?? at vim co mam zitra rict v kelly .... (mam strzeny zavit a udelam M 16)... Citovat
libero Vloženo 19. Listopad 2014 Vloženo 19. Listopad 2014 napr.Felícia 1,3 MPi http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/992915096-sroub-olejove-vany-m16x1-5-oe-7125.html Citovat
suri. Vloženo 20. Listopad 2014 Vloženo 20. Listopad 2014 lepší je Fabia 1,4 AME AZE , tá má 16x1,5 a je imbus , felda má veľký šesťhran a do hliníkovej vani sa dobre nevôjde, číslo nech ti nájdu v etke 1 Citovat
libero Vloženo 20. Listopad 2014 Vloženo 20. Listopad 2014 (editace) šrób N 0160281 + krúžok tesniaci N 0138481 Editováno: 20. Listopad 2014, autor: libero Citovat
Oldřich Dosil Vloženo 15. Prosinec 2014 Vloženo 15. Prosinec 2014 (editace) Zdravím, také potřebuji opravu strhnutého závitu olejové vany (Octavia II Combi 1.9 TDI 4x4). V mém servisu (kde jsem jinak poskojený) mi ale řekli, že sadu na opravu nemají, ani neví kde ji koupit; pokud bych si ale přinesl vlastní sadu na opravu, tak že to s ní udělají. Takže a ) nevíte o nějakém slušném servisu v BRNĚ kde dělají opravy těmi HELICOIL nebo WÜRTH vložkami ? Nebo, b ) co přesně koupit a kde, abych s tím došel do svého servisu a udělali mi to s tím? Editováno: 15. Prosinec 2014, autor: Oldřich Dosil Citovat
suri. Vloženo 15. Prosinec 2014 Vloženo 15. Prosinec 2014 kúp tie dve veci v príspevku nad tebou a závitník M16x1,5 , lacné efektívne ,ak to nebudeš ťahať silou večné Citovat
perinak1 Vloženo 10. Květen 2015 Vloženo 10. Květen 2015 chci vyměnit olej u mého auta mam poskozenej zavit u vypousteciho šroubu a potřeboval bych vědět jaky je tam zavit děkuji předem Citovat
jirka toledo Vloženo 10. Květen 2015 Vloženo 10. Květen 2015 čau je tam závit M16x1,5 jestli ho máš strhlej nech si vytočit vložku je je lepší celou opravu dělat s vanou dole , Citovat
libero Vloženo 10. Květen 2015 Vloženo 10. Květen 2015 niečo aj tu: http://forum.skodahome.cz/topic/95506-olejova-vana/ Citovat
suri. Vloženo 13. Květen 2015 Vloženo 13. Květen 2015 je tam práve M14x1,5 , dá sa to prerezať na M16x1,5 a použiť imbusový vypušťák z Fabie 1,4-44-50kw , robil som to veľa krát a ok , len to potom už treba ťahať s citom Citovat
