Mám 1,8 92 kw 97 a na Vag mi vyšlo že mám v pr.... lambdu..chci se zeptat kolik těch lambd tam vlastně mám? 1 nebo 2? a jak se vyměnuje? Je to složité? nebo se to mění stylem kus za kus...a jakou lambdu by ste mi doporučili?? Díval sem se na autoelly a sou tam nějaké universální lambdy, tak to by šlo? Nebo to musí být nějaké speciální???
Thanx
Thanx
Ahoj ;) mám stejný typ: 1,8 20V, 1998 r.v.
ve voze je pouze 1 LAMBDA a to hned vpředu. Před rokem na tenhle typ mě stála 3.500,- a koupená byla
na Bělohorské, Praha 6, DÍLY 2R (www.2r.cz). Výměna složitá není je tam v podstatě pod autem jen konektor
(chráněný půlkulovou PVC krytkou) a vlastní vstup pro Lambdu. Ale vzhledem k teplotám ve výfuku bývá
Lambda docela zapečená, a nejde jen tak povolit.
Loni mi to dělal Mistr GARNY z klubového SERVICE :p a mohu jen doporučit :palec2:
Práce byla na počkání (za to moc dík!) a byli jsme rádi, že to šlo vůbec vyndat...
Jinak netuším, jestli je lepší mít lambdu univerzální či přímo na tento typ - to netuším, COSBY, MARTIN RS
nebo GARNY by poradili více...
Thanx
ok díky za radu..poptám se jich. :-)
06A 906 265 F, lze poridit za 2k včetně DPH, nová, originální díl. Myslím, že nemá smysl hazardovat s díly neurčenými přímo pro daný typ vozidla.
Thanx
U lambády bych radši šel do origo přímo určenou pro ten motor, lambda dělá bordel když není určená pro ten motor narozdíl od váhy vzduchu, kde se to dá různě kombinovat...
Upraveno od stihacka
Thanx
Oukej...díky za radu :palec2:
ještě maličkost, při výměně lambdy musí být odpojená baterka???
Nemusí. :palec2:
