Publikováno Duben 16, 200718 r a mam este jeden problem...mam RS a kunej viskakovacku kluc.problem je v tom ze sa auto da otvorit max. na vzdialenost 3 m.kamos ma tiez RS a ten isty kluc aj rok vyroby a on moze otvarat z ovela vecsiej vzdialenosti.poradte dik
Duben 16, 200718 r a mam este jeden problem...mam RS a kunej viskakovacku kluc.problem je v tom ze sa auto da otvorit max. na vzdialenost 3 m.kamos ma tiez RS a ten isty kluc aj rok vyroby a on moze otvarat z ovela vecsiej vzdialenosti.poradte dik A co dát třeba nový baterky?
Duben 16, 200718 r to som uz skusal a nic Prvně bych zkusil ovladač znovu naučit přes VAG, kdyby nic, zkontroloval bych anténu, která je teď nevim jestli u řidiče nebo u spolujezdce ve sloupku. Přijímač DO je součástí komfort modulu, který se nachází pod budíky. Jsou tam dva konektory. Tak je to ten levý(bílý), pro orientaci - najdeš tam dráty např. černozelený, černobílý. To jsou blinkry. A v tomto konektoru najdeš jeden stíněný kabel a to je anténa. Najdi druhý konec v nějakém sloupku a proměř. Jestli je anténa dobrá, tak moc možností není. Jedině, zkusit, změřit freqenci ovladače, jestli neulítla. Pak už zbývá výměna samotné jednotky komfort modulu. A pochopil jsem dobře, že máš jen jeden klíč s DO? Jinak, pokud je freqence jiná, snad by se to dalo doladit, musel bych se podívat.
