no tak tym padom asi novu nekupim :D , ale bol by som este vdacny keby pre mna niekto urobil foto,,, a este jedna otazka autopotahy co robi MAD tak robi potah aj na tu opierku?
Tady něco mám. Jinak vntřní rozměry cca 26 cm délka. šířka 8-9 cm, hloubka 5-6 cm.
a co od milotec su kvalitne?alebo radcej orig
Original je original. Nemozem si vynachvalit. :)
A origo od skodovky sa to nevyplati.
vdaka za foto
Nemáš zač. :palec2:
diky za odpoved!kupil som za 1500.-sk dnes som to nahodil :p ,a v buducnost si to prestriekam na cierne :palec2: ,
teraz aspon sa chodi k :_icon_smich2: farbe auto.
mal som tam UNI za 850.-sk ale orig je orig :skoda:
Upraveno od mysterx888
este k tomu dokupit zvysok interieru a bude to :palec2:   :smich:
este k tomu dokupit zvysok interieru a bude to :palec2::smich:
ked ti mam povedat pravdu,chcel som vsetko vymenit ale. ale ..... je to combi ja mam sedan ma to stresne okno ja nemam a do konca uz v piatko to ide predat!
PS chcel som este ridice paka ale tusim ze by nepasoval na 1.6 75KW on ma TDI 81KW.
Zdravíčko pánové, možná blbá otázka, ale koupil jsem loketku bez šroubů. Seženu ve Škodovce ty šrouby co drží trojnožku? Díky
Kupis, ale su dost drahe. Ja som kupoval len ten "predlzovaci", zvysne dva som pouzil klasicke 8micky sroby, matky a velkoplosne podlozky. :)
A je teda potřeba ten "prodlužovací šroub " kupovat? A jaká byla cena?
Ano treba ho, jedna noha tej trojnozky je vyssie asi o 2cm a priamo sa s tym pocita...
Hele, tak to je masakr.... moc díky za ilustraci ... Hend si pro něj do Škodovky skočím... Měl jsem nějaký informace tady z fóra, že šroub není potřeba... Ale bylo mi to nějaký divný, tak jsem se raději zeptal odborníků ... :palec2:
A co ty další dva šrouby? Stačí klasická 8 a nějá matka a podložka? Nebo koupit zase ve Škoda?
Tie dalsie dva som dal ako som pisal, klasika 8-ky s velkoplosnymi podlozkami. V skodovke tam davaju take "plechove nasuvne" matice a nejake sroby, stoja ale vela. A urcite drzia menej ako tie klasiky. Len tam dostat tie klasicke je dost tazke. ;)
Necituj posledne prispevky a este k tomu s obrazkami. Je to proti pravidlam fora.
Díky za info, nějak si s tím už poradím...
A za tu citaci se omlouvám. Ještě jednou díky ... Měj se ... :palec2:
tak to mas recht ja som pri tom skoro porodil... :)  ale podarilo sa a uz si uzivam vyhody laktovky. inak ja som namiesto toho origo predlzovacieho srobu pouzil nieco podobne len to ma na oboch koncoch dieru so zavitom. je to vlastne akoby matica len je to 2 cm hrube
Já jsem kupoval ten nastavovací šroub ve Škodovce asi před týdnem a stál 179Kč.
