Ať nezakládám zbytečně nový téma.
Poslední dobou jsem si všiml, že u golfa když nastartuju studený motor, tak otáčky vyjedou na cca 1200ot. a zachvilku se zvýší na cca 1500-1600ot. aniž bych se dotknul plynu. Když se trochu proběhne nebo dvakrát šlápnu na plyn, vše se ustálí do normálu. Jinak nic neškube, jede pěkně.
To by mohla být klapka...
No když jsem ho koupil, tak to taky zlobily, ale to houpaly otáčky. Klapka byla řádně zasraná, tak jsem jí vyblejskal, nastavil a bylo to dobrý. Až teď to zase začlo blbnout. Ale i prve, povyčištění klapby, to drželo o něco vyšší otáčky. Tady chlapi popisovali, že po nastavení klapky to ještě chvíli drží vyšší otáčky a po nějakých kilometrech si to sedne, tak jsem to neřešil a trpělivě čekal na ten okamžik, který ovšem nepřišel.
Takhle, nikdo ti na dálku a bez bližšího pozorování neřekne co a jak, ale mohla by to být elektronická část klapky, kde snímač polohy je tak ošoupanej že špatně snímá, něco jak třeba u starýho rádia ti při změně hlasitosti "praskaj" potenciometry do repráků, ale klidně to může být váha, takže bych zkusil vyčistit váhu, hlavně opatrně a když to ne, tak kontrola hadic a jejich těsnost a potom ta klapka nebo to může být milion jinejch věcí...
Po vyčištění klapky se mi to taky stalo, kyždý říkal že si to sedne, ale sedlo si to až po vyčištění váhy, která byla zasraná jak jetel
