Zdravim, poradte mi prosim jak udělat díry do nárazníku pro ostřik? Existuje nějaká šablona? A prosim nejsem zvědav na řeči, že to žere kapalinu, že je to hnusné atd... Mně se to líbí a chci to tam a hotovo... Navíc mám xeny a u těch to býti musí... A že už to nezapojim, to je věc jiná ;) ;)
Mam podobny problem, menil jsem naraznik a mam tam ty diry a nemam ostrikovace. Kdes je prosim sehnal a za kolik ?
ja som spravil sablonu z papiera, nameral, prilepil, fixkou prekreslil, vyrezal ... odlomil, zo spodu navrtal diery, prisroboval a drzi to!
:D
preco to u xenou musi byt?
jeto ve vyhlasce ne ?
ja si delal sablonu z papiru,jen jsem musel na druhem narazniku odmerit presne vzdalenosti ostriku.at vzdalenosti sedi,napr at jde vytahnout svetlo,at ostrik moc nevycuhuje atd
né že bych si to nezjistil sám u prodejce, ale budu vděčen předem za info, taky mě zajímá jestli jsou ostřokovače běžně v prodeji a za kolik, a jestli to připojím k běžnému ostřiku bez problému, nebo jak to je ?? díkec předem :help:
podej ostřiků.bazar -Badys.Má je i v barvě
K beznemu ostriku to normalne nepripojis, musis vymenit nadobku na kapalinu k ostrikovacum za vetsi, ktera ma druhe cerpadlo.
to jsem chtěl slyšet, díky ;)
Neřešil někdo jak tam narvat ostřiky z Fabie? Přecijen jsou asi tak o 100% elegantnější...
Asi bys musel riznout do vyztuhy narazniku, jelikoz jinak tam asi nebude misto :-(
ty ostriky nezapojuj,krome te druhe 5,5litrove nadobky,tak jeste natahnout hadice,jsou tluste jak na zalevani zahrady.........,mezi nemi je ventil proti padani vody,pokud to nekde nesezenes kompletni,tak bych to nedelal
sem si říkal, že to nebude jen tak, dát si tam takovou skoro zbytečnost pro efekt, jinak díky za info ;)
no,ale pokud bys to dodělával hod sem prosím foto a návod!
Děkuju!
já se na to chystám až bude čas, ostřiky jsou ve skříni
eště musím vyzkoušet zda je vytlačí i čerpadlo pro O1 nebo zda to bude vyžadovat čerpadlo z fábky
Jak vůbec fungují ty ostřikovače světel u Oktávky? U BMW to je tak, že když jsou zapnuté světla tak fungují, jinak ne.
to same,pri svetlech,je tam prodleva asi 3s pri ostriku oken,pak se zapne ostrik svetel
A pak ostřik světel trvá po dobu délky držení páčky nebo má vlastní časový interval? Kdysi jsem to u jiné značky měl, když jsem ostříknul extra tlačítkem světla, ostřik trval asi 5s. Jak je to u O1? A vůbec, jaká je účinnost, jakou máte zkušenost, třeba v zimě? Má to vůbec význam? U jiného auta jsem měl taky xenony a když byly lampy špinavé, ostříknul jsem a nic moc, jen byly chvíli mokré a pak zase špinavé.
no tak samé OT, nic k věci jsem se nedozvěděl.... :mellow:
  • 5 týdnů později...
mohl by mi prosim někdo změřit umístění těch děr pro ostřik? Jak daleko od kraje a jak daleko od světla. Díky moc.
taky by mne to zajimalo.. ;)
Halooooo halooo, kdo má origo ostřiky mužete to oměřit jejich umístění ? např od kraje (blíže ke středu vozu) spodní mřížky k pomyslnému středu ostřiku??? nejlepe na rs narazniku :D
plíííííííííííííííííííís
-_- -_-
To já mám jinej probléém - upadla mi ta krytka u ostříků Xenů - na O2
(Jinak sem to viděl upadlí už na dvou O2 ) Tedy: Krytka ostřikovačú světel upadává - má s tím taky někdo takový špatný zkušenosti?
