Publikováno Duben 30, 200718 r Zdravim, na poslednim pravidelnem servisu mi rekli, ze mam v neporadku ECU (ridici jednotka), nemuzou se pripojit na pocitac, takze presne nevi, jestli je neco dalsiho v neporadku. Hned po odjezdu ze servisu asi po ujeti 20 km prestal fungovat plynovy pedal (dal se seplapnout az na zem bez jakekoliv odezvy), takze prisla na radu odtahovka a auto ted stoji pred domem. Nejakym zazrakem se zase da mirne popojizdet (= plynovy pedal reaguje), ale jenom hodne jemne a navic auto vydava duseny zvuk. V servisu rekli, ze bez nove ECU neni sance to resit, a ta stoji cca 23.000 Kc (bydlim v cizine) vcetne preprogramovani. Podarilo se mi sehnat pouzitou ECU (z bouraneho auta) a ted premyslim, jestli se to da nejak jednoduse zapojit a zjistit, jestli si porozumi s autem, abych nemusel davat 23 tisic jenom za to, ze se v tom pak budou dal rypat... Stalo se vam nekdy neco podobneho? Predem dekuju za jakoukoliv radu! Upraveno Duben 30, 200718 r od petrosss
Duben 30, 200718 r Odpoj na 24h baterku a pak ji znova zapoj,měly by se vymazat uložené chyby a auto naskočit v základním nastavení.Pokud ta ŘJ z vrakáče je ze stejného typu motoru tak by to mělo normálně fachat.Na fabce jsem to nezkoušel ale na feldě jsem ji skušebně vyměnil za ŘJ/50kw a fungovalo to normálně,a na P405 jsem ji kupoval taky na vrakáči a jenom se zapojila a auto běželo normálně.
Duben 30, 200718 r No neviem mne keď menili RJ motora dával sa tam ten kod čo je na origo klúčoch .Bez toho to tuším nešlo ale neviem to na 100%
Duben 30, 200718 r Autor Pravda na to jsem zapoměl,ale to je asi jediny co tu vyměnu trochu komplikuje. ...a ten jde nejak prizpusobit jednoduse?
Duben 30, 200718 r Pokial máš pôvodný PIN tak by to nemal byť problém, inak kukneš do VIS a víš čo a jak
Květen 1, 200718 r Autor Pokial máš pôvodný PIN tak by to nemal byť problém, inak kukneš do VIS a víš čo a jak Omlouvam se, ale v tomhle jsem opravdu zacatecnik. Vec se ma tak, ze je (pravdepodobne) chyba v ridici jednotce a moje jedina otazka je to, jestli se da pripojit jednotka z jineho auta (stejne tridy, obsahu, ...), aby se dalo otestovat jestli je to opravdu chybnou jednotkou...
Květen 1, 200718 r no budeš musieť prisposobiť tu druhu ECU k tvojim budikom inak ti po štarte hneď motor zhasne a nič neskusiš...
