Publikováno Květen 2, 200718 r Zdar lidi. Potřebuju poradit. Asi se mi zbláznilo rádio. Když ho zapnu, tak najde náhodně nějakou stanici a tu hraje tak 10-15 vteřin. Pak začne ladit a ladí a ladí a ladí. Vubec nereaguje na tlačítka - akorát TP občas zafunguje a vypne zapne TP. Pak taky dělá někdy to, že náhodně projíždí SETUP. Ale v zásadě vubec nereaguje na tlačítka. Zkoušel jsem ho odpojit od elektriky na týden ale v zásadě to nepomohlo. Navíc nepožádalo po připojení o kód. Nevíte co stím? Hola hola pomoooc. Upraveno Květen 3, 200718 r od badi
Květen 3, 200718 r To že nepožádalo o kod je v pořádku ukládá se do imobilizéru.Kod to bude chtít až se to zapne v jiném autě
Květen 4, 200718 r Autor Tak jsem zkusil ty tlačítka "povytáhnout" a děje se to dál. Zkusím ještě jestli půjde oddělat ten panel jestli není mikrospínáč v háji ale moc tomu nedávám. Jinak díky.
Květen 9, 200718 r Autor To že nepožádalo o kod je v pořádku ukládá se do imobilizéru.Kod to bude chtít až se to zapne v jiném autě Tak jsem autorádio zapojil u kolegy (taky FABIE), a nechtělo taky kóda. Tak mám takový pocit jestli není nadobro v háji. Mytslel jsem že ho rozchodím jinde ale nějak se nedaří. Asi mi nezbyde nic jinýho než nový, ale nechci se loučit s tím jakelegantně zapadá do přístrojovky ;-) A nekamenujte mě za to že se mi to líbí. Upraveno Květen 11, 200718 r od badi
Květen 29, 200718 r Autor No dal jsem to rádio kámošovi (von je to takovej vrták v elektronice) a ten se na ty tlačítka koukal prý nějak z druhý strany zda jsou zamáčklý a nebyly. Myslím že je proměřoval, ale u toho jsem nebyl. Jinak stále nehraje ;-)
Květen 29, 200718 r no ja sa ti vobec nedivim, ze chces radio nechat kvoli desginu na svojom mieste :-)... ved design je vlastne jednou z prednosti toho radia.. ale ak ta netrapia peniaze, kamarat si kupil do Fabie Beckera, a vyzera to, akoby to bolo od vyroby... a to nehovorim o tom, ako to hra.. len ta cena ...
Září 21, 200916 r Hoy ... svezu se na toto téma ... děje se mi něco podobného s MS 402 ... Rádio hraje v pohodě, co se týče zvuku a kvůli tomu jak vypadá, se ho zbavovat nechci, ale při poslechu rádia se na displayi objeví nápis "PLAY TAPE" a konec .... ticho ... to vydrží třeba dvě sekundy, pak zas na sekundu radio a pak zase "PLAY TAPE" ... a to samé pořád dokola ... dějě se to jen někdy ... někdy v pohodě poslouchám a nemusim nic řešit ... Prosím o radu co s tím ... Kazetu to přehrává v pohodě, ale ta kvalita je mizerná ... jde mi o to radio
Říjen 3, 201312 r Zdravíčko, Ve své stařešině mám radio Škoda MS 402. Rád poslouchám MP3 z telefonu a nyní používám takovou tu kazetu s 3,5 jackem abych nahradil absenci AUX vstupu. Ale občas to blbne protože si rádio myslí že došel pásek a přepne na druhou stranu čímž přeruší na chvíli hudbu (někdy to dělá co 20 sekund). Neví někdo jestli třeba v zadu na konektorech není někde nějaký vstup pro externí audio? Nebo jak jinak to propojit s telefonem. Díky Edit: Omlouvám se psal jsem to narychlo dík za doplnění a přeřazení Upraveno Říjen 3, 201312 r od MarekIRL
