Publikováno Květen 6, 200718 r Zdravim, v Octavii r.v. 98 na diagnostice na adrese 35 vidim rj. centralu 1C0 962 258 D, nemate nekdo informace, co vsechno se do ni da nakodovat ve VISu, ktery mam k dispozici ani jinde jsem nic nenasel. Vzhledem k tomu, ze do ni vede drat se "signalem rychlosti" me napadlo, ze by mohlo jit nakodovat zamykani za jizdy... Poradi nekdo pls. ?
Květen 7, 200718 r Vašo,pokud má Octa jen centrál,nemá komfortku,ale jednotku centrálu na adr.35.Si to nepamatuješ??To měla i ta červená,co jsem dělali el.okna. Jinak u 35 myslím nejde nic,ale proč to nezkusíš??najeď do 10 a projeď si kanály.Pokud tě to do některého pustí,jde to
Květen 7, 200718 r Novy poznatok: ked som si skusal ten moj "profi" kábel, tak som chcel nakódovať to potvrdzovanie blinkrami. Nešlo to, VAG písal že chyba, adresa nedostupná, či kanál, či čo,....už neviem. Mám v elektrike okná, šíber, zrkadlá.... zaujímavé
Květen 8, 200718 r Autor Tak jsem na tu jednotku vyzkoušel postup stejný jako na adr. 46 a u téhle jednotky se dá nastavit jenom zamykání za jízdy/ odemykání - kanál 3.
Květen 9, 200718 r Tak jsem na tu jednotku vyzkoušel postup stejný jako na adr. 46 a u téhle jednotky se dá nastavit jenom zamykání za jízdy/ odemykání - kanál 3. Presne tak, to mi tusim islo, ale je to blbost pre mna takze to som nenastavil...... do kelu, na 99 to uz vraj ide, no smola ze mam 98....
Červen 5, 201114 r Vašo,pokud má Octa jen centrál,nemá komfortku,ale jednotku centrálu na adr.35.Si to nepamatuješ??To měla i ta červená,co jsem dělali el.okna. Jinak u 35 myslím nejde nic,ale proč to nezkusíš??najeď do 10 a projeď si kanály.Pokud tě to do některého pustí,jde to Ahoj. Muzes mi prosim poradit? Chtel bych predelat okna na elektriku a mam pouze vyse zminovanou jednotku centralu 1C0 962 258 J. Jakou poridit komfortku a co vsechno bude nutne predelat? Stahovacky vc. kabelu mam, tapecy a veskere ovladace taky mam. Vse 2,5g.
Červen 6, 201114 r 1J0 959 799 AH nemel by byt problem ji sehnat zde v bazaru, plno lidi predelavalo na 3.g
Srpen 7, 201411 r Zdravím, mám Octavii I r. 97 a mám problém s centrálem. Byli dvě vysílačky. ta první se ztratila. Druhá byla náhradní ale asi neni zakódovaná pro ten centrál. Jak bych to mohl zakódovat anebo kam s tím mám jet, aby mi to udělali. Díky
Srpen 15, 201411 r Pokud je to "vajíčko", starý, nevystřelovací, klíč, tak je celkem možné, že odešla vf část vysílače. Tj., že DO klidně může být spárované, baterka OK, kontrolka bliká, ale stejně neodemkne, protože DO v podstatě nevysílá. Na toto téma jsou tady sepsané kroniky. Stačí pohledat. Třeba frází "nefunkční DO".
