Vloženo
Nazdar, koukni na obě houkačky a na jejich konektory, nebo jestli ti je někdo neucpal ale to by troubilo pořád blbě. Odpoj vždycky jeden a pak druhý, vyzkoušej a zjistíš který ti fušuje.
Vloženo
Odpojit konektory a ocistit piny. Asi budou zaoxidovane.. To bych zkusil jako prvni :)
díval sem se a nemůžu ty houkačky nikde najít...kde sou na autě umístěny a jak se knim dostanu..?? Prosím poraďte...díky
Vloženo
Mám ten samý typ vozu. Klakson by měl být vpředu pod nárazníkem vlevo (z pohledu řidiče) :palec2:
Občas se mi zdá, že po dešti to také netroubí jak by správně mělo. Když to ale vyschne, je to OK.
Vloženo
no já se mrknu..snad to najdu :-))) ale díky za radu :-)
Vloženo
Klakson jsem ještě nerozdělával, ale tady jsem alespoň nascanoval obrázek
z knihy "Jak na to"...
Demontovat nárazník je v celku jednoduchá věc:
a) nejdříve je třeba sundat spodní černý plastový spoiler pod nárazníkem
b.) z nárazníku odpáčit opatrně černou lištu lemu
c) v místě odpáčené lišty odšroubovat na každé straně 2 šrouby, včetně všech menších pomocných
d) pozor na šroub čidla teploty (!)
e) odšroubovat vruty držící nárazník a plasty podběhů
Tož asi tak :)
Držím palce, ať se to povede :palec2:
Vloženo
Tož asi tak :)
super...díky za info...pokusím se o to...snad to zvládnu...nejsem v autech profík zatím se zaučuju, lae nemzslím, že to bude složité..důležité je kde klakson hledat :-) Ještě jednou dík palec2:
Vloženo
Na to aby vyčistil konektory není potřeba nic rozdělávat, jen vědět kde jsou a kam šáhnout...
máš pravdu, ke konektorům sem se dostal i bez demontáže...ale po vyčištění pořád stejný efekt...nenapadá vás co by to jiného mohlo být?
Vloženo
Tak to budou přímo houkačky, nateče do nich voda a je to otázka času kdy odejdou, třeba u VW Transporter se říká že tam jsou houkačky tak na rok, protože jsou tak blbě umístěný že na ně samotný kolo háže vodu...
Vloženo
a nakolik vyjde nová houkačka cca? a to stačí vyměnit jen houkačku kus za kus?
Vloženo
díval sem se houkačka cca 3 kila ..a nemůže to být třeba pojistka v háji? a kde v pojistkové skříni ji najdu?
Vloženo
Tak to zkus proměřit na konektorech jestli tam jde šťáva, mohlo by blbnout i relé, na vyzkoušení stačí odpojit houkačky a při stisku volantu poslouchat jestli cvaká, ale proměř to a budeš mít jistotu...
Vloženo
Vyzkoušej pročistit relé od klaksonu. Je pod volantem mám za to, že první zleva. Vyndej ho ven a prostříkni nějakým sprejem na kontakty. Tohle alespoň u mě pomohlo. Je to oprava tak na 10 minut.
