Ahojte,
Ničia sa čapy alebo niečo iné (ABS, posilovač) pri zaparkovanom aute keď necham kolesa vytočené na jednu alebo druhú stranu niekoľko dní? Počul som rôzne názory. Chcem počuť aj tie vaše.
Vďaka!
Ahojte,
Vďaka!
no ja parkujem s kolesami vyrovnanymi . .kedysi na fave som zvykol parkovat frajersky s vytocenymi kolesami .. a vysledok bol potrhanie takej gumenej manzety na prednej naprave ( jedna bola stale roaziahnuta a druha stlacena .) odvtedy tak nestavam :feve:
S timto souhlasim, kola srovnavam hlavne prave proto, aby se manzety jak na prevodce rizeni tak na homokinetickych kloubech namahaly co nejmin.
Jo taky souhlas, i když se sažím kola rovnat, tak občas na to zapomenu a nechám je vytočený. Fakt je že ale na plno to není. A pokud to tak stojí, není to moc dlouho. V garáži stojím vždy rovně. :)
Upraveno od foromen
Vdaka za rady. Ide o to, ze rozmyslam nad kupou bezpecnostneho zariadenia ZEDER lock. A ten vlastne brani otacaniu volantu. Preto vyrobca tohoto zariadenia odporuca kolesa vytocit aby vozidlo nemohlo byt odtiahnute rovno. Ale od suseda som tiez pocul prave to, ze sa s vytocenim kol a dlhsim statim moze nieco poskodit. Preto ta otazka. Dakujem za prispevky. Budem rad ked sa aj ini k tomu este vyjadria so svojimi skusenostami.
Z tohto mi ale vyplyva, ze budem musiet asi pouvazovat nad inym mechanickym zabezpecenim ako je ZEDER. :(
Vdaka
ja stale uvazujem nad zederom - ak si ho das, daj mi vediet - som zvedavy na tvoje skusenosti...ja by som tie kolesa nechaval kludne vyrovnane aj so zederom - nevidim v tom problem..
V navode k Roomstru sa pise len o tom, ze sa nema nechat nadoraz vytocene riadenie pri beziacom motore viac ako 15 s.
Uvazoval som tiez o Zederi, ale predajca ma upozornil, ze Skoda vydala nejake vyhlasenie, ze montaz Zederu je porusenie zarucnych podmienok - overte si to. Bolo by blbe prist o zaruku na cele vozidlo.
No snad to tak nebude. Ponukal mi to totiz priamo predajca skody kde som auto kupoval ako jednu z moznosti. Zatial som sa ale nerozhodol. Toto zariadenie ma aj certifikaty Ministerstva dopravy a ine potrebne povolenia a certifikaty kvality, takze si myslim ze Skoda nema co do toho kecat, nie? Preco im potom nevadi Construct ci Defendlock alebo nieco ine, co sa bezne montuje?
no treba pokud stojim nekde v kompci, tak mam radsi rejd, kdyby se to rozjelo. Ty manzety, se muzou mozna trosku vic opotrebovavat, ale neni to nic drastickyho.
Construct a Defend su "schvalene" skodovkou, tu to asi tiez funguje podobne ako v hyper,super... marketoch. Zaplatis, mas lepsie miesto v regali a si na letaku. Neprispejes? nepredavame...
Ze vraj je to velky zasah do konstrukcie riadenia a moze znamanat velke riziko. Ono mozno trochu maju pravdu - ak ti nejde zaradit/vyradit rychlost, az tak nebezpecne to nie je, akoby si zrazu nemohol tocit volantom :)
Toho by som sa az tak nebal. Maju to naozaj dobre prmyslene a taka vec ako zablokovanie volantu pocas jazdy naozaj nehrozi...vid blizsie ich stranku www.zederlock.sk
Skor ma asi viacej trapi v pripade autohavarie (celny naraz), ci by mi ta konstrukcia nezdeformovala nohy este viac ako je unosne...respektive keby tam nebolo to zariadenie. To ma asi trapi viacej.
Inak k tej zaruke. Ked mi to ponuka predajca skody, ze mi to namontuje, tak tym padom dava na to aj zaruku, nie? Keby som si to namontoval u neznackoveho servisu, tak by sa moj predajca mohol ohradit...ale takto aj keby samotna skoda na to zaruku nedavala, on mi ju dat musi (ved mi predal auto a este k tomu mi tam namontoval ZEDER). ;)
tak ja mam ZEDER a je vsetko v poriadku. dal som ho hned dva dni po kupe auticka (1.marca) a zatial funguje vsetko super. ja som kola vzdy vyrovnaval, je mi to tak prirodzenejsie pri parkovani. otec ma teraz toho roomika a on ich pre zmenu vytaca, lebo v navode k zederu to je tak napisane...
hlavu by som si vsak z toho nerobil - ci to skodi alebo nie. ine to je pri nastartovanom motore, ked "pracuje" servo a vytocenie na doraz dava zabrat prave riadeniu.
ja cakam na noveho roomika a tam si zeder nedam, dam tam (asi) VAMosa. to mam tiez oskusane od kamosov a zda sa mi to lepsie ako to nesikovne zamykanie pod volantom. rozhodol som sa aj preto, lebo na tomto totiz budem mat alarm a aj defend-lock a tak nech nenosim vela klucov ;)
Hej hej, uz sa to niekde riesilo...len sa mi to zda byt dost drahe... :(
uz sme to so znamymi riesili do tychto aut: O I, O II, Fabia Combi 3x, SX4 a vzdy si vypytali inu cenu - vzdy ale v rozmedzi 11 az 13 tis ;) teraz to idem davat na sefovu Q7, tak uvidim :)
Ale to je len ten zakladny modul, nie? A co to vsetko ostatne...to netreba? Potom potrebujes este alarm ked ti chcu vniknut do auta zlodeji radii... to je dalsich par tisic...neviem. Ale vyzera to fakt dobre...len ta cena komplet vybavenia mi pripada dost draha.
Ako to vlastne je? Co je v tych 11-13tis?
neviem chlapi ale mne sa moc nepaci nejake velke zasahovanie do elektriky .. nehovorim ze to musi byt zla vec .. hmm neviem ci by som do toho isiel . ta cen a sa mi zda dost prehnana inak ...
inak je to kvalitka praca, manici su fakt odbornici!
za tu cenu mas ten zaklad, to je pravda ale uz aj to je viac ako napr. dajaky tajny vypinac a pod. Toto ti po vytiahnuti tej kazetky odblokuje diagnosticku pripojku a 8 obvodov a tym padom nemaju zlodeji pristup k zisteniu, ake obvody su odpojene... a kedze je to vraj genialne zapracovane do origos elektriky, jedine co obide tento system je komplet prekablovanie...
alarm je ciste len na tupcov, co ti idu vykradnut nieco z auta.. tak to je uplny zaklad, co treba
No ale pri takomto zasahu, ti v podstate pada zaruka na celu elektriku, nie? Pochybujem ze skodovka ti da zaruku na nieco taketo rozsiahle, co zasahuje do RJ a este k tomu to neinstaluje ich zmluvny servis. Ako je to so zarukou?
Tak to si asi stratil záruku protože škodovka toto zařízení zakazuje!!
Toto je část vyjádření Škodovky: Predajca nových vozidiel Škoda rozposlal po celej SR vyjadrenie v ktorom píše, že pri montovaní auto-bezpečnostného systému Zeder dochádza ku narušeniu časti vozidla a.
Stránku někdo zablokoval :palec2:
Ja som sa na to pytal u predajcu, ktory toto zariadenie montuje. Povedal ze sa tym skodovka len oficialne brani aby neznasala naklady v pripade nudze. Ale vraj predajca mi na tie casti, ktore su tym dotknute dava tiez 2-rocnu zaruku a ze sa netreba nicoho bat. Tak neviem... :)
Já neví ,ale určitě než bych si to nechal namontovat chtěl bych vyjádření od výrobce auta a to je Škoda.Já četl to vyjádření než ho zablokovali a bylo tam psáno že se při montáži rozdělávají části řízení které Škoda nedoporučuje rozdělávat nebo tak něco přeně už nevím to mi stačilo na to abych o tom přestal přemýšlet.
Ako som spomenul. To je len pravny tah v pripade ze by sposobilo zariadenie nehodu alebo poskodenie. To je v podstate na kazde zariadenie okrem ich zmluvnych...ako je Defend a Construct. Je to urcite aj svojim sposobom lobing. Ale aj poistenie sa v pripade nejakej neocakavanej situacie. No ked ti to namontuje predajca tvojho auta, tak to znamena ze ti za to ruci. :) Ale hej, rozhodnutie je na kazdom z nas.
Taketo oblbovania pocuvame stale. Nekupujte neoriginalne diely, su zle, nekvalitne a nevydrzia tak dlho. prd velky! Vacsina z nich dokonca vydrzi dlhsie ako original diel (alebo je to od toho isteho vyrobcu, len nema logo skoda ale ineho predajcu), no ale to by im klesali trzby keby ta na to neupozornili a "nevystrasili". V ramci zaruky je dobre pouzivat vsetko ako kazu, no po zaruke...hmmm...no je to na kazdom z nas ci si das vymenit olej u skoda servisu za 4500sk, u neznackoveho za 2500 alebo doma za cenu oleja. :) A olej vymenit este dokazem. :)
