Publikováno Květen 21, 200718 r Sháním radu,včera mi přestala za jízdy fungovat manualní klima,a doma jsem zjistil že mi ne jenom se spálila tavná pojistka, ale ona se celá roztopila a ten plast kolem taky.Je to hnet ta první pojistka s těch tří, co jsou na baterce.Když se mi tam pak po očištění podařilo dat novou pojistku, tak ta klima zase začla fungovat.Máte s tím někdo nějakou skušenost? Já mám strach, aby mi nahodou neshořelo celé auto. Mohlo to byt třeba tim, že ta stará pojistka mohla být zaoxidovaná???V man. knížce jsem se dočetl, ze ta pojistka s man. klimou nemá nic spolecného,tak jsem s toho BLBEC.
Květen 21, 200718 r Neboj.je to doc ela častá závada.Ta pojistka má s klimou společné to,že napájí ventilátory a pokud nejdou,nespustí se klima.Už jsem tu měl 3 auta a vždy to samé.Pojistka OK,ale pouzdro zoxidované.2×jsem dával nové,1×vyčistil.Poté jsem dbal na rady mého zkušeného otce.Dobře namazat.
Květen 22, 200718 r Autor A čím jsi to namazal? To pouzdro mám vypálené,ele pojistka tam drží,mám to nechat tak, nebo to rači celé vyměnit a jak se to odborně jmenuje,myslim ten díl so jsou na něm ty pojistky
Květen 22, 200718 r Nějakou jakoukoli vazelínou co jsem měl po ruce.Jinak jak se to jmenuje správně u OI,ale u OII Ebox
