Publikováno Květen 24, 200718 r Ahoj borci, koupil jsem HF Parrot CK3100 a chci ho hodit do auta, kde mám Symphony a nějaký nokiácký HF. No a není mi jasných pár věcí: 1) má symphony aux vstup použitelný na HF, nebo tam musím dát tu cvakatůru na repráky? 2) kam nejlépe umístit ŘJ? 3) co mě čeká za demontáž? Nevím, kde je nokia ukrytá. Chci vyhodit současný držák vedle klimy u nohou spolujezdce, dát ovladač parrota k tlačítkům. Nevím jak je náročné dotáhnout mikrofon až k levému sloupku. Asi se budu snažit využít už natažený kablik z nokie a ten bych ucvak a napájel novej mikrák a konektor. Zatím jsem na fóru našel jen toto: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=656
Květen 24, 200718 r Já mám HF nokia a dělali mi to v aut. servise. Ta RJ nokia je u A sloupku u spolujezdce, odkud vede veškerá kabeláž. K mikrofonu to jde A sloupkem až do střehy k osvětlení, kde je samotný mikrofon, pro demontáž mikrofonu stačí sundat sluneční clonu spolujezdce a obložení A sloupku. Anténa vede A sloupkem a potom nade dveřmi až dozadu a pro demontáž stačí sundat ten A sloupek, gumy u dveří a prostředek střešního plastu u 5. dveříK té RJ se dostaneš odděláním kaslíku a taky je dobré sundat ten díl pod volantem.Ostatní ti moc neporadím, jelikož mám Sony a je napojené jenom mute HF má vlastní reprák, který je v útrobách středu palubky.Na jakou nokii máš tu stávající sadu???
Květen 24, 200718 r Autor Na jakou nokii to je netuším, je tam od předchozího majitele. Držák je dost velkej, tak bych tipnul na 6310 či něco podobnýho. Sem tušil, že to bude trochu šroubování. No není nad to poznat své auto ze vnitř. Stejně mi tam v pravo u kastlíku něco rezonuje, tak na to aspoň budu moct kouknout. A mikrák dát tedy asi spíš doprostřed k zrcátku než k A sloupku. Nojo anténa, vlastně vůbec netuším, jestli tam je nějaká anténa na HF.
Květen 24, 200718 r Ti může klidně rezonovat ta instalace HF a ta jednotka, mě jí tam ty deb* hodili jen tak a kabely nachytaly jen do ok na topení.Mikrofon je dobré dát k světýlku na strop.Pokud u té RJ Nokia najdeš ucvaklý zelený drát, co jde z RJ, tak je to 100% dělané na Spojovací v autodružstvu.Kdyby byla ta HF na 3310 nebo 3330, tak bych jí bral
Květen 26, 200718 r Na Symphony sa da Parrot pripojit priamo bez tej "cvakatury" do pinov 7 a 12 na zelenom konektore.
Červen 24, 200718 r Ahoj, posilam fotky ... snad to nekomu pomuze. Instalace HF CK3100 do O1 a Instalace HF CK3100 do Hyundai Getz R.
Říjen 10, 201311 r Chapu to dobre ze se parrot 3100 na O1 se symphony pripoji pouze mezi puvodni ISO konektor do radia jako jakysi meziclanek a dalsi draty napajeni nejsou potreba? Akorat zluty kabel mute se musi nekam (kam?) zapojit. Diky za pomoc.
Říjen 10, 201311 r Ano, jen zapojit ISO kabely jako mezičlánek. Ani MUTE zapojovat nemusíš, Parrot prostě odpojí repráky od rádia a připojí je na HF, čili je úplně egál jestli si rádio dál hraje nebo je mute. V reálu je to jedno. Zapojený MUTE má ten efekt, že při aktívním hovoru je na displeji nápis PHONE (je třeba ještě aktivovat v menu rádia). Nicméně zapojuje se na pin č. 2 černého ISO u rádia. PS: V podstatě není třeba ani křížit ty kabely od Parrotu (známý problém pinů č. 4 a 7 u Škoda a NE-Škoda rádií). Parrot ctí totiž stejný systém jako Škoda.
Říjen 15, 201311 r Wojnar, pokud tedy zapojim MUTE, co je potřeba nakodovat v radiu? Tady je vypis z vis: Význam jednotlivých čísel kódu.X x x x x - 0- verze pro Evropux X x x x - 0- základní nastaveníx x X x x - 2- Možné reproduktory 2 4- Možné reproduktory 4x x x X x - 0- DSP NE, 2- DSP ANOx x x x X - 1- Aktivní anténa, 3- CD + aktivní anténa, 5- LCD v přístrojové desce + aktivní anténa, 7- CD + aktivní anténa + LCD v přístrojové desce Melo by to byt tedy DSP ano? Díky
Říjen 15, 201311 r V rádiu, tedy zde ve VAG-u, v podstatě nic. Jestli jsi tam Symphony měl dosud a hrálo, tak nic. Jinak pro vysvětlení: X x x x x - 0- verze pro Evropu - nic neměníš, je to jasné x X x x x - 0- základní nastavení - taky tak x x X x x - 2- Možné reproduktory 2 4- Možné reproduktory 4 - podle toho kolik reproduktorů máš. Jen v předu = 2, i v zadu = 4 x x x X x - 0- DSP NE, 2- DSP ANO - nevím, nechat tak x x x x X - 1- Aktivní anténa, 3- CD + aktivní anténa, 5- LCD v přístrojové desce + aktivní anténa, 7- CD + aktivní anténa + LCD v přístrojové desce - podle výbavy: - Aktivní anténa - anténa napájená po kabelu (standardně ve Škodovkách) - CD - instalovaný CD měnič - LCD v přístrojové desce - Maxidot Ty hlavně potřebuješ v Menu rádia nastavit PHONE IN. V podstatě to nemá na nic vliv, jen se Ti bude na displeji při hovoru zobrazovat nápis PHONE. Něco jiného by bylo pokud bys Parrota zapojil pomocí toho zeleného Mini ISO konektoru (zde se nezapojuje ta část kabelů s velkými ISO pro reproduktory). Tehdy se uplatní i koncový stupeň rádia a hlasitost hovoru v reproduktorech pak nastavuješ knoflíkem na rádiu. Při zapojení přes ISO, hlasitost hovoru řídí jen Parrot. V kontextu předchozího odstavce pak samozřejmě ztrácí smysl další položka v Menu rádia - PH VOL. PS: Já to zapojení přes zelený Mini ISO zkoušel a nějak jsem to nerozchodil. V podstatě tam není co splést, v nastavená rádia taky není co zmrvit a přes to jsem to nerozchodil i když na Dieselpower někdo psal, že mu to chodí. PS2: "Melo by to byt tedy DSP ano? Díky" - sakra, nasadil jsi mi brouka do hlavy. I když se mi moc zdá, že jsem někde na popis této položky kódování narazil a s HF to nemělo mít souvislost Nicméně Tebe to trápit nemusí.
Duben 14, 20187 r Ozivuji tema. Trapi me jedna vec ktera vylucuje pouziti parrtotu. Octavia 1 1.9. tdi 66kw rv. 2000 model 2001. Autoradio JVC ted nevim model. Kdyz telefonuji a mam zapnuty tempomat tak se mi vypne (tempomat) a auto zacne brutalne cukat. Když hovor ukocim auto jede v normalne. Kde muze byt problem nechapu . Diky za kazdou pomoc EDIT: vyreseno - vse bylo zapojeno dobre ale spatne - v mem pripade se jednalo o to ze sice drat mute sel dobre na mute , jenze pokud to tak bylo tak jsem mel vyse uvedeny problem po odpojeni dratu vse funguje tak jak ma ... sice nehapu jak to muze mute ovlivnit tempomat ze ho odpoji ale je to tak . Upraveno Duben 15, 20187 r od tripx vyresen problem
