Publikováno Květen 25, 200718 r Stalo se to asi takto. ...nejdříve šla blbě vyřadit dvojka, a celkově řazení šlo o nepatrné procento více z tuha a asi po 5 min se zasekl zařazený kvalt na 4ce, neví někdo co s tím? převodovka byla již měněna z modelu 2001, jelikoz nejake lozisko prorazilo cely kryt ( na te stare prevodovce)
Květen 25, 200718 r praskl přítlačák ? To by vyřadil a jestli se nepletu tak nedávno měnil spojku. Zkus odpojit táhla na převodovce a zařadit přímo na ní, pokud to půjde bude problém někde mezi šaltrpákou a převodovkou, pokud to nepůjde tak je to vybouraná převodovka, ale co to může být přesně ti neřeknu...
Květen 26, 200718 r Autor ¨pritlacak pravdepodobne ne, je tam tyden novy. a spojka normalne funguje. Jen nejde radit.Bojim se, ze bude prevodovka v pr....
Květen 29, 200718 r praskl přítlačák ? To by vyřadil a jestli se nepletu tak nedávno měnil spojku. Zkus odpojit táhla na převodovce a zařadit přímo na ní, pokud to půjde bude problém někde mezi šaltrpákou a převodovkou, pokud to nepůjde tak je to vybouraná převodovka, ale co to může být přesně ti neřeknu... Pravda, klidně ta převodovka, já bych se k tomu přikláněl - tipoval bych ten unášecí segment na hřídeli. A proč? Přesně tohle jsem měl na předchozím autě. Hned, jak jsme rozpůlili převodovku, bylo to jasné. Oprava za chvilku hotová - měl jsem štěští, v koutě ležela jiná, taky už načatá převodovka.
