Únor 3, 200817 r Neee hnus Pecka!!! to chci taky.. @Lube. Jak je to ted zapojenej ten Bov?To uz neni koukam jako twinport?
Únor 5, 200817 r Tak jsem navštívil o víkendu Škodíka,a konečně mě zapojil ten ventil tak jak to má vypadat.Je to borec ,je vidět že tomu rozumí.Ted jsem zatím spokojenej jak to šlape.Jen jsem to podle jeho rady upravil. Přikládám foto : Ajak si ten Bow tedka odfukuje mám ho doma tak jestli ho tam mám taky šoupnout nebo se porozhlídnout po jiným Upraveno Únor 5, 200817 r od Bak
Březen 6, 200817 r Mě se líbí tohle Hochu řepa jako blázen ale vím o více věcech kam to nacpat než do BOV HKS.ale super zvuk (špica) Upraveno Březen 6, 200817 r od evzene
Duben 3, 200817 r Takze krapek to tu uzivim.Po precteni celeho tematu jsem pochopil ze do 1,8 AUM je nejlepsi BOV Bidrin MKII Twin Port.Ale jak ho zapojit aby to nepadalo do nouzoveho stavu a byl hlasity.Jestli jsem to tu nekde prehlidl tak pardon a kdyby tak popis jak ho zapojit.
Duben 3, 200817 r Takze krapek to tu uzivim.Po precteni celeho tematu jsem pochopil ze do 1,8 AUM je nejlepsi BOV Bidrin MKII Twin Port.Ale jak ho zapojit aby to nepadalo do nouzoveho stavu a byl hlasity.Jestli jsem to tu nekde prehlidl tak pardon a kdyby tak popis jak ho zapojit. No, jak se to veme..Co jsem zjistil,tak se da dat i jiny ventil jak na motor 1,8T AUQ a tudiz i AUM... Ovsem,abych ti odpovedel..Tak zapojit MKII TP tak jak ma byt - jak pise Bidrin,a docilit toho,aby byl hlasity po mych zkusenostech neni mozne.Leda ho zapojit,jako ma Lube a dat tvrdsi pruzinu.Jenze na to nemusis kupovat MKII TP,ale uplne v pohode postaci MKIII Conus a jeste te to vyjde levneji.. Jinak potom zapojeni jako takove neni vubec tezke..Ja bohuel nemam fotku toho,jak jsem ho tam mel zapojeny..Nicmene,kdyby jsi ho koupil,tak neni problem poradit..
Duben 3, 200817 r Mám na 1.8T od Bidrina "Conus" a odfukuje pěkně, seřízení taky bez problému, ale jak už jsem si na něj zvyknul, tak bych klidně snesl BigBoye, ale nechtělo se mi tolik investovat. Ale možná u něj skončím, to už je zase jiný kafe. Jinak twinport mi připadá jako blbost, je to dost slabej zvuk a proč to pouštět částečně zpátky do sání, když to může pěkně foukat ven.
Duben 3, 200817 r No, jak se to veme..Co jsem zjistil,tak se da dat i jiny ventil jak na motor 1,8T AUQ a tudiz i AUM...Ovsem,abych ti odpovedel..Tak zapojit MKII TP tak jak ma byt - jak pise Bidrin,a docilit toho,aby byl hlasity po mych zkusenostech neni mozne.Leda ho zapojit,jako ma Lube a dat tvrdsi pruzinu.Jenze na to nemusis kupovat MKII TP,ale uplne v pohode postaci MKIII Conus a jeste te to vyjde levneji.. Jinak potom zapojeni jako takove neni vubec tezke..Ja bohuel nemam fotku toho,jak jsem ho tam mel zapojeny..Nicmene,kdyby jsi ho koupil,tak neni problem poradit.. No reknu to tak.Muzu mit BOV Bidrin MKII Twin Port,novy za 1700kc(nevhodna koupe) takze vyjde za dobre penize.Ta tvrdsi pruzina se da obednat nejspise u Bidrina, tak jsem mu uz poslal dotaz,pripadne kde jinde se da poridit.Zase nejak nechci aby to odfukovalo extra nahlas a nastavil bych si odfuk kolem 3tis.(pokud je to mozne) Jinak diky za ochotu.
Duben 4, 200817 r No reknu to tak.Muzu mit BOV Bidrin MKII Twin Port,novy za 1700kc(nevhodna koupe) takze vyjde za dobre penize.Ta tvrdsi pruzina se da obednat nejspise u Bidrina, tak jsem mu uz poslal dotaz,pripadne kde jinde se da poridit.Zase nejak nechci aby to odfukovalo extra nahlas a nastavil bych si odfuk kolem 3tis.(pokud je to mozne) Jinak diky za ochotu. Bud obědnat nebo nechat udělat takže ho bereš
Duben 4, 200817 r Bud obědnat nebo nechat udělat takže ho bereš Jo beru.A vyzkousim oba dva zpusoby zapojeni a natocim to i ,at to pomuze dalsim k rozhodování.
Duben 4, 200817 r Jo beru.A vyzkousim oba dva zpusoby zapojeni a natocim to i ,at to pomuze dalsim k rozhodování. Ahoj.Promin, že se ozývám až teprve ted.Ale dřív to nešlo.Takže, já když jsem to měl zapojený do sání tak to bylo dobrý, ale nešel vůbec slyšet. Tak jsem dal záslepku do sání a ventil jsem nechal volně aby šel ven.A to už šel pěkně slyšet, to už pěkně odfukovalo.Ale pak mě to chvilku házelo do nouzáku,tak jsem dal tvrdší pružinu, trošku jsem to pošteloval a bylo to dobrý.Ale pak mě připadalo, že ve vyšších otáčkách to prostě ztrácelo sílu.Prostě už to netáhlo. Tak jsem takhle dva měsíce s tím jezdil, spotřeba velká.Ted před týdnem jsem se nasral a přehodil jsem to nazpátek, takže tam mám ten Bosch ventil jak je to originál.Auto se ted chová dalejko líp, zátah neskutečnej, žádný ztráty, spotřeba menší, auto je celkově klidnější.Příště než dávat ventil, to si radši koupíl pořádnej sportovní filtr. Takže záleží na tobě jak se rozhodneš , jinak ten můj ventil je na prodej.Čau.
Duben 5, 200817 r Jo beru.A vyzkousim oba dva zpusoby zapojeni a natocim to i ,at to pomuze dalsim k rozhodování.Ahoj.Promin, že se ozývám až teprve ted.Ale dřív to nešlo.Takže, já když jsem to měl zapojený do sání tak to bylo dobrý, ale nešel vůbec slyšet. Tak jsem dal záslepku do sání a ventil jsem nechal volně aby šel ven.A to už šel pěkně slyšet, to už pěkně odfukovalo.Ale pak mě to chvilku házelo do nouzáku,tak jsem dal tvrdší pružinu, trošku jsem to pošteloval a bylo to dobrý.Ale pak mě připadalo, že ve vyšších otáčkách to prostě ztrácelo sílu.Prostě už to netáhlo. Tak jsem takhle dva měsíce s tím jezdil, spotřeba velká.Ted před týdnem jsem se nasral a přehodil jsem to nazpátek, takže tam mám ten Bosch ventil jak je to originál.Auto se ted chová dalejko líp, zátah neskutečnej, žádný ztráty, spotřeba menší, auto je celkově klidnější.Příště než dávat ventil, to si radši koupíl pořádnej sportovní filtr. Takže záleží na tobě jak se rozhodneš , jinak ten můj ventil je na prodej.Čau. To vypadá že přisával falešnej vzduch že to víc papalo
Duben 19, 200817 r Tak.Po dostani BOV Bidrin MKII Twin Port jsem ho puvodne namontoval jako odfuk do atmosfery a v kombinaci s otevreným sanim to v pohode jelo a i po ujeti 100km zadna ztrata vykonu a ani zadne zvetseni spotreby.Dnes jsem ho zkusil dat jako seriovy ,zpet do sani a diky otevrenemu filtru jde stejne slyset jak predtim,takze ho tak necham(jen jsem musel vyriznout kryt motoru).Pripadne zajemcum to vyfotim a kdyz vyjde cas tak i natocim (jen fotakem).
Duben 20, 200817 r Tak tady je video http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/99529/...PG_12.62MB.html a tady jak je to zabudovane
Duben 20, 200817 r Hm,to je špatný to mně odfukovalo uplně jinak.Takle to je o ničem.Kdybych veděl jak sem dát video tak bys viděl jak to odfukovalo mně.
Duben 20, 200817 r Hm,to je špatný to mně odfukovalo uplně jinak.Takle to je o ničem.Kdybych veděl jak sem dát video tak bys viděl jak to odfukovalo mně. Tak to hod na edisk jak ja.Ale jen pro info motor jsem tocil jen do 3,5 tis. otacek Upraveno Duben 20, 200817 r od deko
Duben 20, 200817 r Tak to hod na edisk jak ja.Ale jen pro info motor jsem tocil jen do 3,5 tis. otacek možná to trochu ještě poladit dokáže si odfukovat líp
Duben 21, 200817 r možná to trochu ještě poladit dokáže si odfukovat líp Ne ne me to tak vyhovuje.Zase to nemusi porat foukat.
Duben 21, 200817 r Hm,to je špatný to mně odfukovalo uplně jinak.Takle to je o ničem.Kdybych veděl jak sem dát video tak bys viděl jak to odfukovalo mně. Mne sa toto ties nezda, odfukuje to dlho a pomali. Podla mna by to malo kratko a poriadne. Spravim dnes video ako to fuka mne
Duben 21, 200817 r Mne sa toto ties nezda, odfukuje to dlho a pomali. Podla mna by to malo kratko a poriadne. Spravim dnes video ako to fuka mne Je tam tvrdsi pruzina at vite.
Duben 23, 200817 r Autor Me to taky rozhodne fouka vic a takovim vyraznejsim dojmem. Mozna ti to fouka taky dobre, ono video to docela zkresluje.
