Nevíte, jestli je více krytů na motor 1.6l/74kW?
Existuje jenom ten s nápisem 1,6-SR? Co vlastně to SR znamená?
Co já vím tak takovej dvoudílnej má 74kW verze a potom jednodílnej má 75kW s tím nápisem jak píšeš, jinak nevim...
U prvního ročníku výroby s tímto typem motoru (tedy od jara 97) byl dvoudílný kryt bez nápisu SR, jen se škodováckým znakem. Můžeš "potkat" i auta, která nemají z výroby tu druhou část krytu (okolo měrky oleje a alternátoru). Co znamená SR jsem kdysi věděl, ale hlava je děravá ... :feve: . Opravdu jen tuším, že se to snad týkalo proměnného sání...
To by odpovídalo tomu, co jsem viděl. Viděl jsem dvě. Jednu bez nápisu a jednu s nápisem. Možná to je tak, že AEH je bez napisů a AKL je s nápisem.
Presne tak :palec2:
SR stufen regelung proměnlivá délka sacího potrubí u AKL,AEH to nemá
Díky za nápovědu zkratky SR ;) , ale chci jen nesouhlasit v jenom bodě - AEH má proměnlivé sání také - mám ten motor, takže vím, o čem mluvím. AEH byl od AKL rozdílný ve stupni plnění emisních limitů, což bylo dosaženo jiným motormanagementem. Má nástup nejvyššího točivého momentu v jiných otáčkách (AEH 5800, AKL 5600) a jinak odstupňovanou převodovku. Ale variabilní sání mají oba typy.
To můžu potvrdit, mám také proměnlivé sání, ale bylo i pevné a to jak u 1,8 tak u 1,6 jen u prvních verzí, mělo to vysokou spotřebu a průběh krouťáku taky nic moc...
Nechci se hádat, ale u 1.6/74 kW AEH i AKL bylo vždycky variabilní sání - tak už ten motor byl zkonstruován. U 1.8 je to tak jak píšeš - první verze bez VS a další verze po vzoru 1.6 přidáno VS, čímž se skutečně vylepšila (v rámci možností) charakteristika motoru. Tato verze motoru měla i jiný plastový kryt - tím se dal na první pohled rozeznat od původní verze bez VS. Jen možná ještě poznámku k té 1.6 - neplést s 55 kW motorem - ten samozřejmě neměl nikdy proměnlivé sání - je to totiž úplně jiný motor.
Když jsem o tom přemýšlel tak máš pravdu, 1,6 byly všechny s VS. 1,6/55kW je samozřejmě úplně jinej motor, to je ten co byl ve Feldách...
  • 10 měsíců později...
Já měl 1,6 74KW - SR :palec2: mělo to nalítáno nějakejch 155 000,- ale motor běhal jak hodinky i ten výkon byl onehdá dostačující ale k mým kilometrům se lépe hodí nafta.Ale jinak nedám na ten motor dopustit jak na náročnost údržby tak byl i tichý
