Publikováno Červen 30, 200718 r Zdravím Vás všechny mám Octavku 1.9TDI 2002 mám problém,když ráno nastartuji auto a chci zařadit jakoukoliv rychlost tak mi to nejde.Pokud před nastartováním zařadím 1.rychlostní stupeň nebo spátečku tak po nastartování se mi auto začne omalu rozjídět i se šláplou spojkou,ale když se auto ohřeje a po ujetí asi tak 5km je vše ok a řazení jde krásně z lehka nevíte čím to může bejt? Všem moc děkuji P.S. Spojkový pedál zabírá úplně nazačátku a po povolení spojkového pedálu, pedál se nevratí úplně nahóru,ovládání spojky kapalina. ještě jednou moc děkuji!
Červenec 2, 200718 r Autor Zdravím Vás všechny mám Octavku 1.9TDI 2002 mám problém,když ráno nastartuji auto a chci zařadit jakoukoliv rychlost tak mi to nejde.Pokud před nastartováním zařadím 1.rychlostní stupeň nebo spátečku tak po nastartování se mi auto začne omalu rozjídět i se šláplou spojkou,ale když se auto ohřeje a po ujetí asi tak 5km je vše ok a řazení jde krásně z lehka nevíte čím to může bejt? Všem moc děkujiP.S. Spojkový pedál zabírá úplně nazačátku a po povolení spojkového pedálu, pedál se nevratí úplně nahóru,ovládání spojky kapalina. ještě jednou moc děkuji! Lidičky to nikdo opracdu neví čím by to mohlo bejt!
Červenec 3, 200718 r tak jako první bych zkusil odvzduštit, ale je divné, že po zahřátí je to téměř ok. Pedél ale musí jít nahoru a ne se třeba ve 3/4 zastavit. No zkus odvzdušnit to je základ potom možná spojkový válec
Červenec 4, 200718 r Autor tak jako první bych zkusil odvzduštit, ale je divné, že po zahřátí je to téměř ok. Pedél ale musí jít nahoru a ne se třeba ve 3/4 zastavit. No zkus odvzdušnit to je základ potom možná spojkový válec Zkoušel jsem odvzdušnit,vyměnil jsem spojkový váleček(pedál),spojkovou lamelu+setrvák a přítlačak.Teďka se pedál vrací zpět,ale spojka normálně zabíra cca 10cm krok,ale teďka jde tak cca 6 cm naprázdno a pak asi cca 4 cm zabírá,ale pořád spojka se zařazením a nastartováním vozidlo popojíždí jediná možnst je vyměnit
