Publikováno Červenec 2, 200718 r Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy... Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim... Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil... Mozete mi poradit co s tym ? Dakujem za kazdu cennu radu.
Červenec 2, 200718 r Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy...Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim... Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil... Mozete mi poradit co s tym ? Dakujem za kazdu cennu radu. A dělal jsi teď něco s brzdami?. Pokud ne tak by se ti mohl propadat brzdový válec.
Červenec 2, 200718 r Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy...Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim... Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil... Mozete mi poradit co s tym ? Dakujem za kazdu cennu radu. A dělal jsi teď něco s brzdami?. Pokud ne tak by se ti mohl propadat brzdový válec.m A máš ABS a když jsi měnil brzdovku nechytilo ti to vzduch?
Červenec 2, 200718 r Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy...Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim... Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil... Mozete mi poradit co s tym ? Dakujem za kazdu cennu radu. A dělal jsi teď něco s brzdami?. Pokud ne tak by se ti mohl propadat brzdový válec.m A máš ABS a když jsi měnil brzdovku nechytilo ti to vzduch? ABS musíš odvzdušnit přes VAG
Červenec 3, 200718 r Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy...Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim... Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil... Mozete mi poradit co s tym ? Dakujem za kazdu cennu radu. A dělal jsi teď něco s brzdami?. Pokud ne tak by se ti mohl propadat brzdový válec.m A máš ABS a když jsi měnil brzdovku nechytilo ti to vzduch? ABS musíš odvzdušnit přes VAG A jak se to presne dela?
Červenec 3, 200718 r Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy...Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim... Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil... Mozete mi poradit co s tym ? Dakujem za kazdu cennu radu. pokud mas ABS tak je to normalni, dela mi to taky, pri nastartovanem motoru tlacim na pedal a tlacim az ho dostanu dolu, zda se ze je az na podlaze ale neni... zkousel jsem to uz asi ve 4 oktach s ABS a vsude stejny, takze to NERESIM :-)
Červenec 3, 200718 r A jak se to presne dela? Já jsem sem dával už minimálně třikrát odkaz jak podle VAGu . Tak si to najděte. Jinak pokud se do systému nedostane vzduch není třeba VAGem , ale normálně postupně vyšlapat.
Červenec 3, 200718 r Já jsem sem dával už minimálně třikrát odkaz jak podle VAGu . Tak si to najděte. Jinak pokud se do systému nedostane vzduch není třeba VAGem , ale normálně postupně vyšlapat. No nam se tam bohuzel dostal...
Červenec 3, 200718 r Třeba v tomto vláknu si můžeš přečíst odkaz na postup s VAGem http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...23&hl=brzdy
Červenec 3, 200718 r Třeba v tomto vláknu si můžeš přečíst odkaz na postup s VAGemhttp://forum.skodahome.cz/index.php?showto...23&hl=brzdy Diky sefe... uz jsem to nasel na DieselPoweru... dneska zkusim.... Uprimne, nevim jestli to bude tim, proste pedal je mekci, ale musim vynalozit vetsi silu, abych zacal brzdit...netusis ?
Červenec 3, 200718 r Třeba v tomto vláknu si můžeš přečíst odkaz na postup s VAGemhttp://forum.skodahome.cz/index.php?showto...23&hl=brzdy Diky sefe... uz jsem to nasel na DieselPoweru... dneska zkusim.... Uprimne, nevim jestli to bude tim, proste pedal je mekci, ale musim vynalozit vetsi silu, abych zacal brzdit...netusis ? Co se týká větší síly tak si zkontroluj hadici od posilovače jestli není poškozená nebo se podtlakem nescucává. Ten měkší krok bývá zpravidla vždy pokud děláš třeba komplet brzdy . Všechno to totiž rozhýbeš, vyčistíš, dáš třeba nové kotouče a desky a ono to má nějaké počáteční km měkší pedál. To ovšem časem sedne.
Červenec 3, 200718 r Třeba v tomto vláknu si můžeš přečíst odkaz na postup s VAGemhttp://forum.skodahome.cz/index.php?showto...23&hl=brzdy Diky sefe... uz jsem to nasel na DieselPoweru... dneska zkusim.... Uprimne, nevim jestli to bude tim, proste pedal je mekci, ale musim vynalozit vetsi silu, abych zacal brzdit...netusis ? Co se týká větší síly tak si zkontroluj hadici od posilovače jestli není poškozená nebo se podtlakem nescucává. Ten měkší krok bývá zpravidla vždy pokud děláš třeba komplet brzdy . Všechno to totiž rozhýbeš, vyčistíš, dáš třeba nové kotouče a desky a ono to má nějaké počáteční km měkší pedál. To ovšem časem sedne. Brzdy jsem nedelal, jen jsme odvzdusnovali...a bohuzel se nam podarilo vycucat nadobku do dna :-( ... vyzkousim se podivat na tu hadicku...na pedal musim opravdu hamstnout celkem hoooodne... zatim vdaka... :-) Upraveno Červenec 3, 200718 r od acter
Červenec 3, 200718 r Autor No pokial je to normalne co ma dost prekvapuje tak potom OK. Ale jeden jediny raz sa mi stalo ze som pribrzdoval a nakoniec som dobrzdoval intenzivnejsie bez uvolnenie padalu a opatovneho stlacenia az som dosiel na doraz a som bol rad ze vzdialenost mi stacila na zastavenie... PReto ma zaskocila reakcia pedalu ze je ho mozne dat az na dno... Ved z mechanickeho hladiska by to nemalo ist, ak su gumicky v brzdovom valci dobre tak by nemali prepustit kvapalinu zaseba... Tak ako teda ? ine auta s ABS to nerobia a pedal maju tvrdy ako beton....
Říjen 21, 200717 r Autor To ze brzdovy pedal prepadava az na "dno" moze to taktiez suvisiet so zavzdusnenim ? Pocul som ze to tak ma byt, ale to je podla mna nezmysel, pedal musi byt tvrdy ked motor nebezi, a ked bezi urcite nema prepadnut na dno. Brzdi to dobre ale ked mam trochu stlaceny pedal ze spomalujem a potom ho iba dotlacim na dno tak to nebrzdi ako ma, ale ked ho pustim a znova zoslapnem tak to brzdi podstatne lepsie. Auto mam 2 roky, co robil predch. majitel to netusim. Posledne som dal vymenit brzdovku pomocou stroja pretlakom.
