Ahojte, davno som tu nebol a tak ma sem opat dotiahol maly - velky ? problem mojej Octy...
Jedna sa o brzdy. Ked sliapnem na brzdovy pedal a tlacim ho az na "dno" tak ho tam aj dotlacim...
Brzdit auto brzdi dobre, neni problem, aj na dialnici vo vyssich rychlostiach, len ma znepokojuje to
ze sa da ten pedal dostat az dole. Mozu byt predrate gumicky v brzdovom valci ? O zavzdusneni
tazko hovorit, nakolko menim brzdovku prvidelne kazde dva roky, nikdy tam vzduch nebol. Toto
sa prejavuje od zaciatku ako som auto kupil...
Mozete mi poradit co s tym ? :help:
Dakujem za kazdu cennu radu.
A dělal jsi teď něco s brzdami?. Pokud ne tak by se ti mohl propadat brzdový válec.
A dělal jsi teď něco s brzdami?. Pokud ne tak by se ti mohl propadat brzdový válec.m A máš ABS a když jsi měnil brzdovku nechytilo ti to vzduch?
ABS musíš odvzdušnit přes VAG
A jak se to presne dela?
pokud mas ABS tak je to normalni, dela mi to taky, pri nastartovanem motoru tlacim na pedal a tlacim az ho dostanu dolu, zda se ze je az na podlaze ale neni... zkousel jsem to uz asi ve 4 oktach s ABS a vsude stejny, takze to NERESIM :-)
Já jsem sem dával už minimálně třikrát odkaz jak podle VAGu . Tak si to najděte. Jinak pokud se do systému nedostane vzduch není třeba VAGem , ale normálně postupně vyšlapat.
No nam se tam bohuzel dostal... :(
Třeba v tomto vláknu si můžeš přečíst odkaz na postup s VAGem
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...23&hl=brzdy
Diky sefe... ;) uz jsem to nasel na DieselPoweru... dneska zkusim.... Uprimne, nevim jestli to bude tim, proste pedal je mekci, ale musim vynalozit vetsi silu, abych zacal brzdit...netusis ?
Co se týká větší síly tak si zkontroluj hadici od posilovače jestli není poškozená nebo se podtlakem nescucává. Ten měkší krok bývá zpravidla vždy pokud děláš třeba komplet brzdy . Všechno to totiž rozhýbeš, vyčistíš, dáš třeba nové kotouče a desky a ono to má nějaké počáteční km měkší pedál. To ovšem časem sedne.
Brzdy jsem nedelal, jen jsme odvzdusnovali...a bohuzel se nam podarilo vycucat nadobku do dna :-( ... vyzkousim se podivat na tu hadicku...na pedal musim opravdu hamstnout celkem hoooodne... zatim vdaka... :-)
Upraveno od acter
No pokial je to normalne co ma dost prekvapuje tak potom OK. Ale jeden jediny raz sa mi stalo ze som pribrzdoval a nakoniec som dobrzdoval intenzivnejsie bez uvolnenie padalu a opatovneho stlacenia az som dosiel na doraz a som bol rad ze vzdialenost mi stacila na zastavenie... PReto ma zaskocila reakcia pedalu ze je ho mozne dat az na dno... Ved z mechanickeho hladiska by to nemalo ist, ak su gumicky v brzdovom valci dobre tak by nemali prepustit kvapalinu zaseba...
Tak ako teda ? ine auta s ABS to nerobia a pedal maju tvrdy ako beton....
Praveze nie, minuly rok som menil kotuce a brzdove zadne dosticky...
  • 3 měsíce později...
To ze brzdovy pedal prepadava az na "dno" moze to taktiez suvisiet so zavzdusnenim ?
Pocul som ze to tak ma byt, ale to je podla mna nezmysel, pedal musi byt tvrdy ked motor nebezi, a ked bezi urcite nema
prepadnut na dno. Brzdi to dobre ale ked mam trochu stlaceny pedal ze spomalujem a potom ho iba dotlacim na dno tak
to nebrzdi ako ma, ale ked ho pustim a znova zoslapnem tak to brzdi podstatne lepsie.
Auto mam 2 roky, co robil predch. majitel to netusim. Posledne som dal vymenit brzdovku pomocou stroja pretlakom.
