Září 7, 201014 r Tepic,tady je pár snímků.Kdo zná zrcátko tak pozná...... panove moc pekne urobene osvetlenia.... davali ste aj pozdra na diody? alebo ste to len zatavili ppistolou? lepidlo? jak ste vyriesili motaznu vysku diody? koumali ste nniekto ako urobit osvetleni do zrcatka tak by to malo dobry efekt pri nocnom parkovani k patniku? spinane z stropnej lampicky a spatecky cez diody (usmerneni). je to moc dobra vec Upraveno Září 7, 201014 r od Rudyno
Září 7, 201014 r Rudyno to není žádny dodo to je normální originál díl ze superba - osvěltení nástupního prostoru 3U0945291C a 3U0945292C. A jak petrzbuse psal stoji asi 1400 ve škodovce. A to s tou zpátečkou - by se to asi muselo rozsvěcet s couvacíma světlama, vnitřní lampička se Ti při couvání nerozsvítí.
Září 4, 201411 r Ahoj, rozmyslam, ze by som si spravil aj ja take podsvietenie v dverach. Ale dneska ked som pozeral na dvere, tak som zistil, ze mi nesvietia tie cervene svetla. Ani na jednej strane. A chcel by som to napojit nane. Kde moze byt chyba, ze mi nesvietia. Ziarovky su v poriadku, aj poistka, lebo vnutri mi ostatne svietia. Prosim poradte mi. Dakujem. Mam F1 2001 TDi.
Září 4, 201411 r Tak jestli ti svítí i stropní osvětlení tak bych se mrkl na konektory ve sloupku dveří. Ty pod gumovou manžetou. Porozpojovat,prostříkat kontaktolem a pak uvidíš.
Září 8, 201410 r Ahoj, este teraz som si nieco vsimol. MOzno to pomoze k urceniu problemu. To stropne svetlo mi reaguje na otvorenie len zadnych dveri. Na prednych ani na pravom ani na lavom nereaguje. Cize sa nezapne. Moze byt, ze to nie je nejak nakonfigurovane? A treba to spravit cez PC? Alebo co by tomu pomohlo, lebo potom to nebude ani kablikmi, ked sa rozsvieti len pri zadnych dverach....
Září 8, 201410 r No tak máš v háji mikrospínače ve předních dveřích. Autí nepozná kdy má otevřené dveře a kdy ne.
Září 8, 201410 r Ale central funguje.... ci to nema nic s tym spolocne? Ked su to naozaj mikrospinace tak to by bolo najlepsie, tie som uz raz menil, takze viem ako to treba....
Září 9, 201410 r Nie, mam tam iny. Ten origo sa pokazil, tak som tam dal novy.... Teraz pred par mesiacmi...
Srpen 9, 201510 r Asi 2 roky mam urobené podsvietenie zadný dverí. Je to ozaj komfort, keď vidíš kam stúpeš. Ale chalani viete mi poradit, kadial pretiahnem kábel z ĽP dverí do vnutra auta? Vtiahol som ich ho husieho krku a cez konektor som chcel dnu, ale konektor nema v sebe žiadnu dieru...v zadných bol kopec miesta. Chcem si dorobiť podsvietenie aj na predné dvere. Dik.
Srpen 9, 201510 r No pozri ten konektor ci sa neda v niektorom mieste prevrtat. Inakadial neprejdes pokial chces aby to nejako vizeralo.
