gorby Vloženo 10. Červenec 2007 Vloženo 10. Červenec 2007 Zdravím, mám problém.Nefunguje mi pípák rozsvícených světel od dveří,nerozsvěcuje se mi stropní světlo- evidentně závada od mikrospínače. V servisu ale řekli, že je v pořádku, že buď komfortka nebo dráty.Jak nasimuluji funkci mikrospínače na konektoru ve sloupku dveří.Je to ten se 3 vodiči? Jak ho klemnout? Díky Citovat
profor Vloženo 10. Červenec 2007 Vloženo 10. Červenec 2007 Spoj pin 6 na konektore XS4 na BSG a tým nasimuluješ otvorenie dverí. Citovat
levik Vloženo 10. Červenec 2007 Vloženo 10. Červenec 2007 Mam problem,nesvieti mi kontrolka pasov,nejde mi pípak pri rosvietených svetlach a ked otvorím dvere nenasáva mi palivové čerpadlo, vie mi niekto poradit v čom je problém mam 1,2 47kw. Citovat
Igor Vloženo 10. Červenec 2007 Vloženo 10. Červenec 2007 levik: No tvoj problém presne vyzerá na ten spomínaný vadný spínač v zámku... Citovat
gorby Vloženo 11. Červenec 2007 Autor Vloženo 11. Červenec 2007 Spoj pin 6 na konektore XS4 na BSG a tým nasimuluješ otvorenie dverí. No, ještě jsem se v tom nikdy nehrabal.Mohl bys mi popsat podrobněji, který je to konektor a co s čím propojit? Ďíky Citovat
levik Vloženo 23. Červenec 2007 Vloženo 23. Červenec 2007 Igor: Mal si pravdu bol to spínač na zámku. Nebol zlý, ale nedoliehal dobre k jazýčku na zámku, tak som ho podložil 4kou lisovanou podložkou. Teraz to je dobré. Ďakujem Ti za radu. Citovat
Návštěvník Vloženo 6. Srpen 2007 Vloženo 6. Srpen 2007 Ahoj mame doma 1.4 - 44 Kw - rok 2000 a taky nejde vnitrni svetlo pokud se otevrou dvere. Takze doufam ze i na classika delaji mikrospinace v zamku i kdyz nemam central. Doma par mikrospinacu mam ze zamku z Octavie. Jinak pipak taky ani tuk. Dverni spinac v zamku by mel bejt i u spolujezdce? Diky Citovat
Strojvůdce Vloženo 6. Srpen 2007 Vloženo 6. Srpen 2007 Bez centrálu je spínač taky v zámku, jen trošku jinej. Koukni do instalačních manuálů, fotil jsem tam právě verzi bez centrálu. Můj klasik měl spínač i u spolujezdce. Citovat
