Publikováno Červenec 13, 200718 r Minulý týden jsem kupoval bezpečnostní šrouby kol na litá kola.Prodavač mi řekl při předchozí domluvě, že mám donést šroub, který tam mám, aby věděl, co tam patří.Tak jsem ho donesl a on mi řekl, co to tam mám, že na litý kola jsou o něco delší, tak mi prodal 40 mm dlouhé-prý to jsou ty co tam patří. Tak jsem začal doma montovat, na každé kolo jeden a když jsem chtěl odjet,tak k mému nemilému překvapení auto bylo jakoby zabržděné a ujelo ztuha jen metr.Usoudil jsem že je něco v nepořádku, tak jsem tam vrátil původní co tam byly a v poho. Teda až na jednu zásadní věc: Když se rozjížním krokem do zadu nebo do předu se stočenýma kolama, tak to tam pěkně píská při každé otáčce kola.Tak nevím so jsem tam zlikvidoval. Pak jsem se dočetl, že tam mají být šrouby dlouhé 27,5 mm!!!
Červenec 13, 200718 r Minulý týden jsem kupoval bezpečnostní šrouby kol na litá kola.Prodavač mi řekl při předchozí domluvě, že mám donést šroub, který tam mám, aby věděl, co tam patří.Tak jsem ho donesl a on mi řekl, co to tam mám, že na litý kola jsou o něco delší, tak mi prodal 40 mm dlouhé-prý to jsou ty co tam patří.Tak jsem začal doma montovat, na každé kolo jeden a když jsem chtěl odjet,tak k mému nemilému překvapení auto bylo jakoby zabržděné a ujelo ztuha jen metr.Usoudil jsem že je něco v nepořádku, tak jsem tam vrátil původní co tam byly a v poho. Teda až na jednu zásadní věc: Když se rozjížním krokem do zadu nebo do předu se stočenýma kolama, tak to tam pěkně píská při každé otáčce kola.Tak nevím so jsem tam zlikvidoval. Pak jsem se dočetl, že tam mají být šrouby dlouhé 27,5 mm!!! [/b] prodavač je zřejmě znalec.tam záleží přeci na ET a pokud máš ET 38 jako serie tak tam nelze dát dlší ne? m.j. já kupoval bezpečnostní v pneuservisu od fa AEZ a údajně se v republice najde max. jedna stejná sada která má stejný ořech na povolení šroubů no a já našel už 4 stejné,krom toho jednu sadu doma co jsem kdysi kupoval na favorita a po prodeji věnoval kola i šrouby otci. taky dobrý ne? Upraveno Červenec 13, 200718 r od octaviaman
Červenec 13, 200718 r Minulý týden jsem kupoval bezpečnostní šrouby kol na litá kola.Prodavač mi řekl při předchozí domluvě, že mám donést šroub, který tam mám, aby věděl, co tam patří.Tak jsem ho donesl a on mi řekl, co to tam mám, že na litý kola jsou o něco delší, tak mi prodal 40 mm dlouhé-prý to jsou ty co tam patří.Tak jsem začal doma montovat, na každé kolo jeden a když jsem chtěl odjet,tak k mému nemilému překvapení auto bylo jakoby zabržděné a ujelo ztuha jen metr.Usoudil jsem že je něco v nepořádku, tak jsem tam vrátil původní co tam byly a v poho. Teda až na jednu zásadní věc: Když se rozjížním krokem do zadu nebo do předu se stočenýma kolama, tak to tam pěkně píská při každé otáčce kola.Tak nevím so jsem tam zlikvidoval. Pak jsem se dočetl, že tam mají být šrouby dlouhé 27,5 mm!!! [/b] prodavač je zřejmě znalec.tam záleží přeci na ET a pokud máš ET 38 jako serie tak tam nelze dát dlší ne? m.j. já kupoval bezpečnostní v pneuservisu od fa AEZ a údajně se v republice najde max. jedna stejná sada která má stejný ořech na povolení šroubů no a já našel už 4 stejné,krom toho jednu sadu doma co jsem kdysi kupoval na favorita a po prodeji věnoval kola i šrouby otci. taky dobrý ne? ET nemá taky s délkou šroubů nic společného. Je potřeba se podívat jakou dosedací plochu mají kola,dělají se s kulovou(orig kola),nebo kuželovou.Je nutné dodržet příslušné dosedací hlavy šroubů.
Červenec 13, 200718 r Autor Dobrá, díky za názory, ale co mi tam začalo pískat, ten zvuk je dost nepříjemný.
Červenec 13, 200718 r Dobrá, díky za názory, ale co mi tam začalo pískat, ten zvuk je dost nepříjemný. jelikož se ted zrovna zabývám kolesama, zkusím napsat svůj názor: délku šroubu musíš určit taky podle disku, protože pochybuju že všechny kola mají stejně hluboko posazenou dosedací plochu pro šroub(bud kužel nebo koule) většinou asi bude délka šroubu stačit max. těch 27 co si psal, stejně je divné o co ti to tam vrže, jedině že by šroub byl tak dlohý že ti naráží na někde za hlavu kola.viz obr. jinak k tomu prodavači, asi se těch šroubů chtěl zbavit. m
Červenec 14, 200718 r Pokud tam je právě to ABS tak bych řekl že ohnul na některém místě ten kotouč pro čidlo. (viz podle obr. 41) a ten se teďkom se o něco otírá. Chytám se teď někdy v budoucnu měnit těhlici tak to taky mám trochu naštudované. Ale i tak je to jen můj názor!
