Publikováno Červenec 18, 200718 r Tak chcem sa spyat ci vam na HTP neni pocut take jemne drancanie od prevodovky pri riadeny........... Robi mi to 1 a 2 rychlostni stupen, tak: ked idem napriklad 40km/h a mam 3 rychlostni stupen a vymacknem spojku vsetko v pohode, ale ako tam zaradim 2 a spojku stale drzim je od prevodovky pocut take drncanie aj ked mam spojku stale vymacknutu(rychlost cca 37km/h)...nerobi vam to ? Pri prvom rychlostnom stupni je to podobne.......
Červenec 19, 200718 r a nerobi ti to aj ked stojis a zaradujes jednotky pri manipulacii so spojkou ? takze zarachotenie .. jak na starej kare ?
Červenec 19, 200718 r Autor a nerobi ti to aj ked stojis a zaradujes jednotky pri manipulacii so spojkou ? takze zarachotenie .. jak na starej kare ? nie ked stojim je vsetko pohode.... ked je to klasika nastartovane tak tam je pocut prevodovku akurat ked vymagnem spojku je krasne pocut len motor.... aj pri rozbiehani je pocut drncanie, predtym len na jednotke ale uz je aj na dvojke...takze sa to zhorsuje...
Červenec 23, 200718 r Hele tendle motor vydává všeljajý zvuky vůbec bych se nedivyl že to co tě prudí jsou rozvody. slichávám všeljaký zvuky jak při podřazování tak pri řazení nahoru takový kovově stašně rychlí drnčení. Na 1 2 3 to slišíš protože jedeš ještě relativně nískou rychlostí pazvuky 4 5 už prehluší aero hluk-(možná) zajed si na brzdový válce - a pak teprve budeš počuvat pořádnej rachot až budeš stát vedle.
Září 5, 200718 r Autor pocujem vselijake zvuky..ked idem na 5 stupni napr 90km/h pocujem jemne drncanie neni to ako pri 1,2 a 3(tam to je pocut viac)...ale po vysliapnuti spojky to zmizne a ked ju zase pomalicky pustam tak pri zabere uz to zase vydava
Září 5, 200718 r Autor kolko mas najazdene nieco cez 102000km.........pri preradovani napriklad mam neutral v cca 20km/h a vymacknem spojku a zaradim tam 1 a drzim stale spojku tak pocut drncanie(rachotenie)
Září 5, 200718 r Autor potrebujem priblizne identifikovat co to moze byt(chcem sa do toho pustit sam)nerad by som menil spojkove lozisko ked to v nom nebude....nechcem auto davat do servisu, lebo ked som pocul ich nazory okrem jedneho bolo mi zle
Září 5, 200718 r fuf no to by som bol tipoval prave na spojku tak akt neviem ale vzhladomna 102t kil... to moze byt hocco.. no mozno keby ti tu poradili nejaky dobry servis ...
Září 6, 200718 r mne to nerobi, aj ked boli stazene podmienky tym dazdom, dal som doel okienko a nedrnci a nepiskla nic....
