Publikováno Červenec 25, 200718 r Zdravim, ohladne piskania by som mal 2 otazky. (nasiel som tu uz o tom viac tem, ale nikde som nenasiel moj konkretny pripad) 1.) Pocas jazdy pocut z priestoru motora piskanie presne v rozpati 2000-2500 ot/min. Pod ani nad to uz nerobi a dost ma to rozculuje, ked necham v meste 4. prev. stupen tak je to akurat na tej hranici 60-65 km/h. Mohlo by ist o nejaku chybu nasavania alebo je to normalne??? Please poradte..... 2.) Od 80km/h pocut hvizdavy zvuk z vonku. Ak su zavrete okna a ticho v aute (napr. v noci) tak to jemne pocut aj do interieru inak hlavne pri otvoreni okna. Nasiel som len jednu odpoved, ze by to mohol sposobovat nejaky uvolneny plast a pod. Ja to tipujem tiez len na zvuk sposobeny vzduchom obtekajucim auto, pretoze je to zavisle len od rychlosti (otacky motoru, vytlacena spojka na to vplyv nema) ale nie som si isty, tak sa radsej este raz pytam. Jedna sa o Fabiu 1.2 HTP 47kW 10/2003 (kupena od ruky od prveho majitela) P.S.: Vsade sa pise o "typickom zvuku trojvalca" ale nikde som to nenasiel presnejsie popisane. Viete mi teda napisat, co sa pod tym mysli? Ja som si vsimol len jeden rozdiel a to, ze pri akceleracii to ma vo vyssich otazkach skor zvuk dieslu a nie benzinu. Je to ono? Vopred dakujem za rady......
Červenec 25, 200718 r typicky zvuk trojvalca pocujem este pocas startovania a celkove pri nastartovanom motore, je jedno ci je na volnobehu ci pocas akceleracie ci iba udrzovania, proste tento zvyuk je typicky pre HTP motorizacie (nieje to zvuk pri pridavani ako popisujes). Tento zvuk sa neda spliest so ziadnym beznym zvukom beznej motorizacie. K ostatnemu neporadim aj ked mam rovnaky motor aj rok vyroby
Červenec 28, 200718 r ja by som povedal, ze je to zvuk toho diesla pri akceleracii + vysavaca v nizsich otackach PS : neurazam 1,2 (mame ju tiez doma) , ja sa len snazim opisat ten zvuk
Červenec 29, 200718 r Zvuk je asi takový, že když motor není v zátěži nebo jen minimální - udržování rychlosti, tak je nejvíce slyšet vyvažovací hřídel. Je to nejvíce slyšet z venku, ale i v interiéru to je slyšet a je to takový vysavač, lehké pískání... Při plné zátěži - akcelerace se zvuk změní na takový chraptivější, kde ten "vysavač" zaniká, ale při řazení kdy se ubere a chrapťák na chvíli zmizí, tak je zase hodně slyšet vyvažovák... Takže mě napadá jenom zkusit na tu 4 při 60 nahulit plnej kotel a pozorovat jestli se zvuk změní na chraplák a pískání prakticky vymizí, nebo bude stále hodně slyšet... Ještě to možná zkusit poslechnout zvenku na 1 při těchto otáčkách...
Červenec 30, 200718 r Autor Zvuk je asi takový, že když motor není v zátěži nebo jen minimální - udržování rychlosti, tak je nejvíce slyšet vyvažovací hřídel. Je to nejvíce slyšet z venku, ale i v interiéru to je slyšet a je to takový vysavač, lehké pískání... Při plné zátěži - akcelerace se zvuk změní na takový chraptivější, kde ten "vysavač" zaniká, ale při řazení kdy se ubere a chrapťák na chvíli zmizí, tak je zase hodně slyšet vyvažovák...Takže mě napadá jenom zkusit na tu 4 při 60 nahulit plnej kotel a pozorovat jestli se zvuk změní na chraplák a pískání prakticky vymizí, nebo bude stále hodně slyšet... Ještě to možná zkusit poslechnout zvenku na 1 při těchto otáčkách... Tak potom som dobre tipoval, ze ten "typicky zvuk trojvalca" je to lahucke piskanie (nebol som si isty ci je to trojvalcom alebo malou kubaturou). Mna prekvapilo akurat to, ze v tom rozmadzi 2000-2500 otacok to piskanie pocut dost silno aj v interieri, ale len ako pises ak motor nie je v zatazi resp. udrzuje rychlost. Pri najmensom pridani plynu ten zvuk vo velmi velkej miere zanika a nahradi ho ten chraplavejsi, nad 2500 ot/min ho uz vobec nepocut. A ma este niekto napad ohladne toho piskania od 80 km/h, alebo to naozaj bude len vzduch okolo auta resp nejakeho plastu? Vdaka....
Červenec 30, 200718 r 1.)Pocas jazdy pocut z priestoru motora piskanie presne v rozpati 2000-2500 ot/min. Pod ani nad to uz nerobi a dost ma to rozculuje, ked necham v meste 4. prev. stupen tak je to akurat na tej hranici 60-65 km/h. Mohlo by ist o nejaku chybu nasavania alebo je to normalne??? Please poradte..... Toto robi aj mne (1.4 16V). Je to nielen na 4ke, ale aj na inych prevodovych stupnoch, pri urcitych otackach. Je to vzdy pri brzdeni motorom. Nejazdim s otvorenym oknom, neriesim... Su aj ine zvuky ktore mi robia viac starosti...
Červenec 30, 200718 r A ma este niekto napad ohladne toho piskania od 80 km/h, alebo to naozaj bude len vzduch okolo auta resp nejakeho plastu?Vdaka.... Takže záhada s motorem vyřešena... A k druhé otázce, když to slyšíš uvnitř tak to bude způsobovat něco blízko kabiny, něco volného co nedolíhá... Takže přejít všechny dveře a namačkat těsnění u oken do uložení, okna stáhnout úplně dolů a pak je co nejvíc dostat nahoru, kouknout na zrcátka, ale i třeba jak díly na sebe navazují (dveře, střecha atd), pokud máš hagusy, tak jestli nejsou volné, prostě zkoušet a úplně nejlepší je najít odkud ten zvuk shruba jde Teď úplně nakonec mě tak napadlo jestli nemáš třeba v prde.i ložisko...
