Publikováno Červenec 30, 200718 r Zdravím panové,řeším problém se spojkou. Dával jsem novou komplet spojku i se setrvákem, protože stará už klouzala(190tkm).Dali jsme tam celý set, protože jsem sehnal od Bóďy slušně jetý kolem 30tkm z 2OO4 66KW oktavy ALH 228 SACHS. I když je motor 81kw AHF vše pasovalo kluci mechanici to tam dali a bylo. Jenomže téměř po 10tkm auto sice neklouže, ale vibruje v záběru od 1700 ot. docela dost. Nevíte či nemáte zkušenost co by to ještě tak mohlo být??? Spojka opravdu vypadala dobře. Uchycení zkontrolováno, vše se jeví normálně, žádný čip.Díky moc za každý názor.
Červenec 31, 200718 r Zdravím panové,řeším problém se spojkou. Dával jsem novou komplet spojku i se setrvákem, protože stará už klouzala(190tkm).Dali jsme tam celý set, protože jsem sehnal od Bóďy slušně jetý kolem 30tkm z 2OO4 66KW oktavy ALH 228 SACHS. I když je motor 81kw AHF vše pasovalo kluci mechanici to tam dali a bylo. Jenomže téměř po 10tkm auto sice neklouže, ale vibruje v záběru od 1700 ot. docela dost. Nevíte či nemáte zkušenost co by to ještě tak mohlo být??? Spojka opravdu vypadala dobře. Uchycení zkontrolováno, vše se jeví normálně, žádný čip.Díky moc za každý názor. Setrvak je v haji.Asi to mel nekdo v aute s chipem a nakou silnou upravou.Dej jednohmotu set od Valea cena cca 9000 s DPH. Upraveno Červenec 31, 200718 r od TDIfun
Srpen 2, 200718 r Chtěl jsem se zeptat jestli ti motor jede normálně nebo jestli ti kouří či špatně táhne při těch vibracích?
Srpen 3, 200718 r Mam podobny problem ale me hapruje jeden valec a tim ma motor vibrace. Nejspis elektrika ale uz to resim dva mesice a nic.1,9 tdi pd
