Mam pri svym plavani po silnici a lupani na predni naprave dalsi poznatek, prijde mi, ze to jiny Octy nemaj, a to zadek o cca 2 cm niz, nez predek. A tim, ze mam vzadu subac a trochu tezsi ladak to asi nebude. Nebo je to normalni a 11 let sem si toho nevsim? :)
Jo, kazda naprava ma jiny obuti, ale stejne nafoukano.
Upraveno od krysarr
Hoj , no to já řeším něco podobné , krom toho že mi něco praská od levého předního kola (už i při rozjezdu a brždění ) auto je nalevo vepředu trochu víš než pravá strana ..nevim co to zase... objevilo se to až po výměně pružin-eibach nové. ;)
Tys aspon menil pruziny, ale na ty ja nesahal, tak mi to prijde nejaky divny. Bohuzel 60 zobrazeni a nikdo nic nevi
Nevi, protoze si pod to nemuze lehnout.
V jakem stavu jsou misky pruzin na zadni naprave ?
Max. muzu zmerit, kolik mam v nenalozenem aute vzadu od zeme po naraznik + zadni pruzinu ( treba mas jiz unavene )
Upraveno od stepo
Njn, neni to jednoduchy :(
Vsechno ohledne podvozku "pry" bylo pri posledni kontrole, coz bylo tusim v prosinci, v poradku. Ale 100% to rict nemuzu, ja to nedelal.
Kdyz se Ti bude chtit, nebudu proti, diky :palec: Ty pruziny jsou cca pred pul hodinou resil s jednim kamosem, udajne je mozny, ze pruziny po 205kkm a 9 letech maji opravdu dost (skoro rok na tom k tomu byly sportovni tlumice)
Kdo poradí mně??? :( Já mám zase pravou stranu u předního kola níž než levou o 2 cm, nevim proč... anebo je levá víš než pravá..nevim v čem se stala chyba.. daval jsem EIBACH pružiny ..takže jezdím nakloněnej jak s traktorem.:( poradí někdo co ,proč ,kde? :) díky za tip
A máš zadek více u země nebo předek více nahoře? Jinak ta výška zadku se tady řešila a došli jsme k závěru, že to má každá Kokta jinak až o 5 cm.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...12&hl=zadek
Ha, tak to urcite zitra zmerim, diky. Myslim si, ze na 99,9% mam zadek dole, pokud dam plnou nadrz, nevidim rozdil. Ze by fakt byly unaveny pruziny? Kuadrat
Je to zajímavý, ale já měnil přední tlumiče i s pérama a zadní jen tlumiče a péra zůstaly původní a určitě nemám předek výš než zadek. Spíš to je do roviny.
Tak uz mi to ale vazne hlava nebere, v tom tematu vetsina lidi byla 27cm, a ja dneska taky, pritom mam auto vzadu viditelne niz, nez vetsina Octavek, co vidim na silnici.
moje
liftback 1,6/100, 1/4 nadrze, 205/55/16, 27cm, prdel vyrazne niz proti predku, v kufru 13kg subac a par kg vazici zesik, ladak Remus, ten je tak +10kg oproti serii
tatova
liftback 1,9/90TDi, 3/4 nadrze, 195/65/15, 30 cm
U myho ty misky pruzin vypadaji dost zrasene, ale nemyslim, ze by to bylo tim...
Upraveno od krysarr
Octavia, 1.8 20V, liftback
3/4 nádrže, kola 195/65/15, původní tlumiče (ještě neměněno)
Naměřeno dnes ráno 27 cm.
tak si muzeme podat ruce kryso, jsem na tom sejne, cumak mam mirne nahoru oproti zadku, uz jsem to taky resil a nevyresil .. nejdrive prisly na radu pruziny, daval jsem origo novy - nepomohlo, nasledovala vymena napravy - buben za kotouc vc. novych tlumicu - opet nepomohlo, takze ted babo rad .. jinak dodavam, ze mam taky remus + zesik + sub .. takze vazne premejslim, ze by to touhle trojkombinaci byt mohlo, preci jen ten remus je tezkej jako krava
Ja si toho vsimnul az posledni dobou, takze sem to zatim neresil, ale pristi tyden se na to podiva jeden moc sikovnej chlapik, tak uvidime, s cim prijde. Ten mi vyresil to moje lonsky extempore "Je to lambdou?", ktery predtim resil kde kdo a nevyresil. Rikam si, jestli by to nemohlo byt silentblokama na kasi, ale uvidim, necham to odpornikovi :) Nebo jestli je to fakt tim, ze tam je audio a Remus, tezko rict, jen mi prijde divny, ze bych si toho vsimnul az ted posledni dobou. Je fakt hodne tezkej, ale rikam si, ze by to nemelo delat takovej vyrval, kdyz dam do kufru 200kg na dovolenou, pak to chapu, ale tohle je divny. Dam vedet pristi tyden...
tak to sem vazne zvedavej, ten silentblok nevim no, mozny je vsechno, vymena je ale desny sra.. :) .. kazdopadne dej vedet, velmi me to zajima
Uz vymejslim zoufalosti :) Urcite dam echo, pristi patek bych to mel mit hotovy. Mne to totiz jeste hrozne plave na silnici, a to mam tlumice a jejich prislusenstvi vicemene novy
Nazdárek můj kamarád měl něco podobného na octě 1.6i já mám diesela a je to v pohodě ptal jsem se na to člověka který dělá octávky a u 1.6 je to běžný proto když jsme s kámošem měnily pružiny musely jsme koupit na předek -60mm a na zadek -30mm a teď je to super u mě když jsem je měnily tak jsem dal -30mm do předu a to samé do zadu a auto je tak jak
má být.
