Pri vymene vlozky zamku mi spadla "Aretace pouzdra vložky zámku" do dveri :(. Dvere jsem rozebral (teda krome zamku dveri, na to nejsem dost rozcvicen, ani nemam vybaveni), aretaci jsem nasel a potrebuju ji dat zpatky. Jenze jaksi nevim kam ani jak. Podle obrazku z DP to neudelam, protoze je to nakreslene vzdy z vnejsi strany a "vnitrni" pohled neni. Bez toho rozebraneho zamku se tam dostava blbe, ale jde to... jen musim vedet kam a jak ;) Tak prosim o radu, obrazek, navod, jak na to... Do servisu bych nerad - az posledni moznost (uz jednou mi zahnojili od vazeliny cely tapec u dveri a tohle by skoncilo urcite podobne). Thx vsem.
Hoď aspoň fotku toho co ti vypadlo ;) Jakej je to modelovej rok?
Ten krúžok má oproti tomu prerušenému miestu taký nízky podlhovastý výčnelok.Ten treba najprv zasunúť do otvoru na púzdre vložky zámku (ktorý je na strane bližšie k okraju dverý) a potom docvaknúť celý krúžok na to púzdro.Pôjde tam však len vtedy,ak bude skrutka na doťahovanie v určitej polohe.Tesne pred niektorou z krajných,ktorou ale neviem.Skúšaj,skrutka nevypadne.Mne to vypadlo hned dva krát,ked som lakoval kľučky.Druhý krát sa mi to podarilo nasadiť dokonca cez dieru po vložke zámku.Možno by bol zo mňa aj gynekológ. :smich: :smich: :smich::w00t1:
:palec2::D
Ramon :palec2::D
Dik za info, vcera uz jsem to nervove nevydrzel :) a rozebral jsem to cele. Tzn. vyndal jsem, zamek, kliku i třmen. No a na ten třmen jsem to nasadil tak, aby ten areteční šroub padnul do příslušného zářezu... Teď to drží, ale po namontování pouzdra vložky zámku mi to pouzdro nejde zvenku domáčknout (je tak 3milimetry nad úrovní) a pruží :( .
Asi ti to nezaskočilo presne tam ,kde malo.Treba sa s tým hrať.
