tofi Vloženo 3. Srpen 2007 Vloženo 3. Srpen 2007 caute chlapi, mam F 1,2 12V, 2004 nevie nahodou nekto z vas co moze byt pricinou klepania ventilov? motor ide bez problemov ale ked stupim za jazdy na plyn (nie az na podlahu) asi tak do polovice tak mi zaklepu ventily ako na starom favorite. chcel by som vediet ci niekto z vas uz s niecim takym stretol- sak mate viac skusenosti ako ja dik caF Citovat
fabka2004 Vloženo 3. Srpen 2007 Vloženo 3. Srpen 2007 caute chlapi, mam F 1,2 12V, 2004nevie nahodou nekto z vas co moze byt pricinou klepania ventilov? motor ide bez problemov ale ked stupim za jazdy na plyn (nie az na podlahu) asi tak do polovice tak mi zaklepu ventily ako na starom favorite. chcel by som vediet ci niekto z vas uz s niecim takym stretol- sak mate viac skusenosti ako ja dik caF dolezite by bolo napisat pri akych otackach a na akom prevodovom stupni to pozorujes ... PS: ja taketo nieco pozorujem jedine pri otackach blizko volnobeznych pripadne pri akceleracii na vyssi prevodovy stupen pri nizkych otackach do 1600ot (niezeby som takto jazdil, ale raz som skusal vselijake rezimy ako sa auto sprava, preto toto) Bezne jazdim v rozumnych otackach 2000-4500ot (skor tie vyssie) Citovat
tofi Vloženo 3. Srpen 2007 Autor Vloženo 3. Srpen 2007 caute chlapi, mam F 1,2 12V, 2004nevie nahodou nekto z vas co moze byt pricinou klepania ventilov? motor ide bez problemov ale ked stupim za jazdy na plyn (nie az na podlahu) asi tak do polovice tak mi zaklepu ventily ako na starom favorite. chcel by som vediet ci niekto z vas uz s niecim takym stretol- sak mate viac skusenosti ako ja dik caF dolezite by bolo napisat pri akych otackach a na akom prevodovom stupni to pozorujes ... PS: ja taketo nieco pozorujem jedine pri otackach blizko volnobeznych pripadne pri akceleracii na vyssi prevodovy stupen pri nizkych otackach do 1600ot (niezeby som takto jazdil, ale raz som skusal vselijake rezimy ako sa auto sprava, preto toto) Bezne jazdim v rozumnych otackach 2000-4500ot (skor tie vyssie) rozbeh v pohode 2 este ok, z 2 na 3+4+5 otac okolo 3000 hore klepot asi po 2sek prestane a ide ok, ale nerobilo to tak neviem nebude to olejom svieckami? rozmyslal som ci to nebude aj senzor klepania Citovat
