Publikováno Květen 3, 200619 r zdar chlapy!! dnes jsem byl poprvé s autim ho napojit na počítač a ten ukázal chybu v signálu s lambdy a ten tipek mi říkal, že je to buď vykuchanej katalysator, nebo špatná lambda, že se to pozná na emisích!!ale podle zvuku to vypadá na ten kat, že je kuchlej!!ve škoda servise mi řekli 21000,-KČ, což je vcelku pálka, tak mě zajímá čemu všemu to škodí na autě?? jedinej problém kterej je s tím způsobenej je cukání motoru při volnoběhu, tak by mě zajímalo co se sere dál!! poopřípadě jak ušetřit, jestli se to dá sehnat někde levnějš nebo 21K se mi dávat nechce!!
Květen 3, 200619 r zdar chlapy!! dnes jsem byl poprvé s autim ho napojit na počítač a ten ukázal chybu v signálu s lambdy a ten tipek mi říkal, že je to buď vykuchanej katalysator, nebo špatná lambda, že se to pozná na emisích!!ale podle zvuku to vypadá na ten kat, že je kuchlej!!ve škoda servise mi řekli 21000,-KČ, což je vcelku pálka, tak mě zajímá čemu všemu to škodí na autě?? jedinej problém kterej je s tím způsobenej je cukání motoru při volnoběhu, tak by mě zajímalo co se sere dál!! poopřípadě jak ušetřit, jestli se to dá sehnat někde levnějš nebo 21K se mi dávat nechce!! Cau, viz tady
Květen 3, 200619 r jj díky, ale nikde jsem se nedočetl čemu to škodí, krom životního prostředí No, treba Tvejm detem, kdyz kazdy rano startujes u baraku
Únor 18, 200718 r zdravim nedavno som menil stredovy tlmic vyfuku bol uz hrdzavy deravy myslel som ze kvoli nemu mam za studena taky ostry zvuk motora tych paar minut co su vyssie otacky, ale nic sa nezmenilo ten ostry zvuk je stale taky isty a zda sa mi ze to ide odtial ako je katalyzator ale vyzera byt zdravy hm kolko ma taky katalyzator zivotnost? a je v nom aj nejaky tlmic?
Únor 18, 200718 r Ja som cital ze kat. ma zivotnost okolo 150 000 km ja ho mam 200 a nic mu neni. je v nom take nieco co ako tehla v zivote som ho nevidel rozobraty takze za to nedam ruku do ohna. ale ak ho mas zly tak by ti to hlasila druha lambda sonda, teda ak ju mas. drzim palce. Upraveno Únor 18, 200718 r od danone
Únor 19, 200718 r Kat uvnitř vypadá jako taková mřížka, ale stačí aby ti třeba u benzínu chvíli nepálil jeden válec a je po katu, protože vyhoří, se mi to stalo a byl jsem rád že jsem prošel emisema... Vypálenej kat dokáže dost změnit zvuk...A mám najeto 150tis.
Únor 19, 200718 r jj to je pravda, spaliny sa rychlejsie dostava z motora von ked tam nie je kat. motor ide lepsie a zvysuje to vykon.
Únor 20, 200718 r Mam take ostrejsi zvuk, ale az se ohreje ihned je ticho. Nevim trva to par minut presne tak to mam aj ja par minut co su vyssie otacky to je take ostreee... takze asik je to okis
Únor 20, 200718 r Mam take ostrejsi zvuk, ale az se ohreje ihned je ticho. Nevim trva to par minut presne tak to mam aj ja par minut co su vyssie otacky to je take ostreee... takze asik je to okis vsechno je v poradku - mam cerstve emise Upraveno Únor 20, 200718 r od Host
Únor 21, 200718 r Kdyz tak ctu kolik mate najeto,co mam cekat od 1.6 74kW '99 pres 220tis.km??? Záleží jak se o to kdo staral, já mám 150tis. a na pár běžnejch závad v pohodě, motor vydrží mnohem víc, když má měněnej olej a dělaný rozvody...
Březen 28, 200718 r Dotaz. Mam O1 1,6/74 r.v. 12/98. Schvalili u nas emisnu kontrolu aj pre auta s katalyzatorom. Viem , ze v ČR to funguje uz nejaky rok. K nam to prislo len teraz 2007. Takze k teme. Tato O1 ma riadeny alebo neriadeny KAT ? A dalsia vec, kde je tam lamda sonda? Katalyzator je vo vyfukovom potruby cca v strede. Kde je ta sonda? Dik.
Březen 28, 200718 r Každé auto které má katalyzátor a lambdu, má řízený katalyzátor (lambda je ta co řídí poměr směsi). Katalyzátor máš v přední části výfuku a hned před ním lambdu, to ve středu je přední tlumič viz. obrázek.
Březen 29, 200718 r Diky. Inak este dotaz. Podla nejakeho clanku ma vraj katalyzator zivotnost cca 100.000 km. Viem , ze emisna sa da vselijako vybavit, ale co ak je vadny. Kupit novy? Ved to ma zrujnuje. Kolko fakt vydrzi ?
Březen 29, 200718 r to je blbost...ak pouzivas riadny benzin tak mal by dlhsie. Ja ho mam uz 250 000 KM a stale ide, ale raz-za cas tam dam V-Power Racing, ten to vsetko precisti.
Červen 22, 200718 r Caute, ja mam taky dotaz, mam OI 1,6 75 kW, odisiel mi katalyzator a v servise (znackovy Bosch) mi povedali ze na tento typ oktavky sa neda dat univerzalny katalyzator ktory stoji cca. 5000 Sk ale len original, ktory stoji cca. 20 000 sk. (este taka poznamka, majitel sa osobne dobre pozna s mojim otcom, cize predpokladam ze ma nechcu osklbat) Robia si zo mna prdel alebo je to fakt pravda ? Diky za radi kedze v auguste mam STK musim sa rozhodnut co spravit.
Červen 22, 200718 r Tak když to tu čtu, katalyzátor řízený nebo neřízený neexistuje, to je jen takový označení pro auta co maj lambdu u katu, potom 74kW verze má lambdu jen před katem a ta nepozná jestli je kat pryč nebo ne, samozřejmě to potom může dělat problémy na emisích, 75kW verze má lambdu před i za katem a tam jak je kat v háji tak by to měla jednotka hlásit jako chybu. Z toho plyne že jděte na emise a uvidíte jak na tom kat je, už jsem slyšel že tu někdo prošel i bez katu a ani na to nepřišli... Upraveno Červen 22, 200718 r od stihacka
Červen 22, 200718 r Caute,ja mam taky dotaz, mam OI 1,6 75 kW, odisiel mi katalyzator a v servise (znackovy Bosch) mi povedali ze na tento typ oktavky sa neda dat univerzalny katalyzator ktory stoji cca. 5000 Sk ale len original, ktory stoji cca. 20 000 sk. (este taka poznamka, majitel sa osobne dobre pozna s mojim otcom, cize predpokladam ze ma nechcu osklbat) Robia si zo mna prdel alebo je to fakt pravda ? Diky za radi kedze v auguste mam STK musim sa rozhodnut co spravit. Normálně zkus na ty emise jít tak jak to je a když to nebudou chtít pustit tak to řeš, dřív to nemá smysl, než vyhodit 20tisíc...
Červen 22, 200718 r Caute,ja mam taky dotaz, mam OI 1,6 75 kW, odisiel mi katalyzator a v servise (znackovy Bosch) mi povedali ze na tento typ oktavky sa neda dat univerzalny katalyzator ktory stoji cca. 5000 Sk ale len original, ktory stoji cca. 20 000 sk. (este taka poznamka, majitel sa osobne dobre pozna s mojim otcom, cize predpokladam ze ma nechcu osklbat) Robia si zo mna prdel alebo je to fakt pravda ? Diky za radi kedze v auguste mam STK musim sa rozhodnut co spravit. Normálně zkus na ty emise jít tak jak to je a když to nebudou chtít pustit tak to řeš, dřív to nemá smysl, než vyhodit 20tisíc... Dik, asi skusim stastie na tych emisiach a potom ubvidim co dal .. Cus
