Zdarec panove,mate zkusenosti s bas.repro WD 120 od Dexonu?Cena dobra a pisou o nich ze jsou dost kvalitni
...co já vím tak jejich životnost nebyla nijak dlouhá, ale to nemusí být vždy na straně SW.Mám pro tebe pár variant....
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...4&Itemid=53
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=41
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=37
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...24&Itemid=8
...potom teké záleží jaký máš zesilovač nebo teprve o něm uvažuješ...
ahoj, ja sem se kchoukal na ty tvoje stranky a muzes mi prosimte rict/poradit jak hraje ten free air pioneer v tom fáčku??? me by se taky libilo vic zadni plato nez box do kufru, uvažuju práve o tomhle pionneru...mám teda oktávku ne favorita...
Upraveno od nity
...to není problém...ale budeš muset plato vyrobit z MDF.Na tu plochu tak 22mm a to je už váha.Hraje to celkem obstojně, ale je potřeba zesilovač s min. 300W/RMS třeba...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...8&Itemid=88
...a k tomu napájecí kabelový set za 690,-
aha, aha...s kabelovym setem sem pocital...22 myslis tloustku??? tam na tom obrazku je 30 cm prumer toho repraku vid...mpje predstava je ze bych tam chtel dva 25cm...podle specifikaci by mel mit kazdej rms vykon 250..takze by to chtelo zesilovac 2x250 jestli se nemylim....nestacil by 2x200..treba http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=29772?????
Upraveno od nity
...ty zesíky od Mac Zetka jsou dobrý, ale nevím co by jsi použil za 10" SW typu freeair.Ta 22mmm MDF je proto aby necházelo k vybracím a aby se to neprohýbalo zvláště když uvažuješ o dvou SW.
Pokud ti můžu říct svůj názor na tvé řešení tak bych se snažil této variantě vyhnout a raději dát do kufru box, který můžeš v případě potřeby kdykoliv vydělat.Zesilovač aby ti nepřekážel dáš do levé zadní bočnice a máš tak celý prostor kdykoli k dispozici.Výsledek bude o mnoho lepší než s SW typu freeair.
samozrejme ze se ptam na tvuj nazor, kdyby me nazajimal, tak uz sem si to davno koupil sam podle sebe a treba by to bylo pjekne zpraseny...
ten 10" freeair sub by byl prave ten pioneer, delaj je 12" a 10", zesilovač do bocnice, to s tebou souhlasim...a ted prave to plato...me se to zda lepsi, kdyz mi to nezabira zadny misto v kufru..jen bych vzdycky plato vyndal a dal misto toho original..jen prave bych chtel vedet jestli kdyz si koupim 250w box a 250w freeair, jakej je zvukovej, poripade i cenovej...ten pionner stoji jeden aso dvojku..to je tak ta cena co bych byl ochotnej za ten 1 sub dat...
Na SW freeair je potřeba dostatek výkonu a na ty dva SW budeš potřebovat zesilovač s 500W/RMS což by splňoval třeba tento...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...3&Itemid=42
Výrobě plata budeš muset věnovat větší péči než kdyby jsi tam dával jen repro.Budeš muset zpevnit platové bočnice na kterých bude držet plato.
No...vybral jsi si nelehkou cestu...když koupíš dva SW tj. 4tis. + mateiál na plato min. 1tis. = 5tis. za tuto cenu je SW buď od JBL nebo Rainbow na který postačí zesilovač s 300-350W/RMS který pořídíš od 3tis. (Carpower HPB-1502) Plato chceš měnit za originál...to samé můžeš udělat s boxem...
Pokud tě ale neomezují prostředky a materiál tak v tom nevidím zásadní problém.
to s tema bocnicema sem si myslel, koukal sem na to a nedrzi to tam nic, je to plast a kus takovyho malyho zelizka....jinak ta fotka je presne to co si predstavuju...
mozna sem se mel zminit ze bych chtel aby ty woofery hraly ve stereu, tedy 2x250 na 4 ohmech, na coz by podle me stacil normal zesilovac...pokud se mylim a musel bych si koupit nejakej kolem 6-7 tis, tak to pada, to bych musel zvolit nejakou levnejsi variantu...
