Mám dotaz čistil jste někdo chladič stlačeného vzduchu na octávii 1.9TDI 81kw?Prý tam byvá olej který je třeba odstranit.
Má někdo navod+obrázky jak na to Dík :)
Sundáš pravý přední podběh...pro lepší přístup i kolo....tam uvidíš IC. Odpojíš hadice (jednu zespod, druhou z motorového prostoru...pokud je blbě natočená, tak obě zespod). Pak už je IC jen na 3 šroubech M6......2 z motorového prostoru a jeden zespod ........ k takovému držáku. Je to velmi snadné.....ale pokud jsi předtím nepopravil turbo, tak podle mě i zbytečné.
este som to na naftaku nerobyl ale na mojej 1.8t som odmontoval koleso dal dole ten plastovy podbeh a hned tam krasne vidis ic odpojis hadice a vyberes ho. Ja som to nerozoberal koli tomu ale ked som uz mal rozobrate tak som to vypucoval. myslim ze na 1.9TDi to bude rovnake
Jee si ma predbehol :palec2:
nevím jestli je to zbytečné turbo je ok.ale hadice je potečená olejem tak to chci očistit.Má to vzliv na výkon motoru? Dík
ja sundaval i svetlo,at tam mam vic mista
jo jeste to pak zvenku poradne profoukej vzduchem,uvidis,jak se z toho bude prasit
Na výkon to mít vliv nebude. A olej tam nějaký bude určitě.....to je normální. Každé turbo totiž pouští trochu oleje....i nové.
Ale každopádně tím, že to vyčistíš, nic nezkazíš... :palec2:
Upraveno od tdipower
