Power156 Vloženo 6. leden 2008 Vloženo 6. leden 2008 prosim vás je tohle cena za jeden repro nebo za sadu dvou http://stualarm.cz/produkt/rs865-repro-165...w-pp-s-mrizkou/ Citovat
MichalF Vloženo 6. leden 2008 Vloženo 6. leden 2008 prosim vás je tohle cena za jeden repro nebo za sadu dvouhttp://stualarm.cz/produkt/rs865-repro-165...w-pp-s-mrizkou/ Predpokladal bych, ze je to cena za par ! Citovat
pointfrost Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 (editace) ...ano tyto...koaxiální (710,-) do zadu a komponentní (1790,-) do předu... A co říkáte na audio od firmy Dexon ? dopředu .-) http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe/sy...amp;odkud_det=M mimochodem, jaky je rozdil mezi koaxialnima repro a "těma druhyma" ? Editováno: 23. leden 2008, autor: pointfrost Citovat
fancarhifi Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 ...netvrdím apriori, že tyDexon budou špatný, ale bude tam problém s velikostí magnetu.Za reproduktorem je omezený prostor co do šířky.U reproduktorů s větším magnetem je řešením úprava plechu u úchytu stahovačky předního okna.Rožek je nutné odstranit.Tato úprava je omezená...stahovačka by už neměla na čem držet. Bez této úpravy tam vejdou tyto reproduktory....oboje k dodání....1990,- a 1790,- Citovat
fancarhifi Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 Jen a pouze RockFord Fosgate !! to je ale jiná váhová kategorie 12790,- Citovat
MOTIF Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 Jj, lezi mi nevyuzity doma.. Mel jsem je v Galaxyi + plus mi tady lezi bedna ozasena 2x T1 a 900wattovy zesikem RockFord a uplne novym 4kanalem RockFord.. Citovat
MichalF Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 (editace) Rainbow Editováno: 24. leden 2008, autor: MichalF Citovat
pointfrost Vloženo 25. leden 2008 Vloženo 25. leden 2008 ...netvrdím apriori, že tyDexon budou špatný, ale bude tam problém s velikostí magnetu.Za reproduktorem je omezený prostor co do šířky.U reproduktorů s větším magnetem je řešením úprava plechu u úchytu stahovačky předního okna.Rožek je nutné odstranit.Tato úprava je omezená...stahovačka by už neměla na čem držet.Bez této úpravy tam vejdou tyto reproduktory....oboje k dodání....1990,- a 1790,- Jaké mají rozměry magnetu ty co pišeš ? (Pioneer TS-G171C) A taky kdesi jsem se dočetl že idealni velikoot je 16cm dopředu, tyhle mají 17 cm, aby se tam vlezly ? (nevim kolik se tam vleze) zas ty co jsem si vybral u Dexonu maji vnější rozměr 18 cm :-( Jo a nevíš jak je to s výškama ? Jak velké výškáče se vlezou pod ten original plast na dveřích nahoře u zrcatka ? Diky moc. Citovat
fancarhifi Vloženo 25. leden 2008 Vloženo 25. leden 2008 ...při použití MDF podložek není rozměr důležitý.Montážní otvor mají ty TS-G171C 147mm. a hloubka 47mm. Po menší úpravě se výškové repro vejdou do původních pozic. Citovat
jezecek Vloženo 26. leden 2008 Vloženo 26. leden 2008 Kluci, mám rádio Sony GT616U a hraje mi katastrofálně do výšek, nedá se to téměř vůbec poslouchat. Může mi někdo poradit, kdo má zkušenost se Sony jaké repro k tomu autorádiu pasují, co se týká zvukové stránky? Kdo to má nějak odzkoušené? Repro od Sony? Díky moc. Citovat
fancarhifi Vloženo 27. leden 2008 Vloženo 27. leden 2008 (editace) Kluci, mám rádio Sony GT616U a hraje mi katastrofálně do výšek, nedá se to téměř vůbec poslouchat. Může mi někdo poradit, kdo má zkušenost se Sony jaké repro k tomu autorádiu pasují, co se týká zvukové stránky? Kdo to má nějak odzkoušené? Repro od Sony?Díky moc. ...záleží co tam teď máš za repro.Autoirádia Sony hrají do výšek a vyšších středů.Sony repro bych nedoporučoval.Spíše komponentní reproduktory u kterých má vyhybka možnost nastavení útlumu výškového reproduktoru. Výsledný zvuk je také ale otázkou nastavení vlastních korekcí.Výšky nedávej na nejvyšší úroveň a opatrně s funkcí DSO. Reproduktory s možností nastavení útlumu bych měl Hifonics ZXi6.5C za 3490,- zapojení je v pravo na vyhybce... Editováno: 27. leden 2008, autor: fancarhifi Citovat
jezecek Vloženo 27. leden 2008 Vloženo 27. leden 2008 (editace) ...záleží co tam teď máš za repro.Autoirádia Sony hrají do výšek a vyšších středů.Sony repro bych nedoporučoval.Spíše komponentní reproduktory u kterých má vyhybka možnost nastavení útlumu výškového reproduktoru.Výsledný zvuk je také ale otázkou nastavení vlastních korekcí.Výšky nedávej na nejvyšší úroveň a opatrně s funkcí DSO. Reproduktory s možností nastavení útlumu bych měl Hifonics ZXi6.5C za 3490,- zapojení je v pravo na vyhybce... Pepro nevím, asi půvpdní od výroby, je to Octavia I. Ok, takže jinými slovy Sony autorádio bude hrát v 90ti procentech případů do výšek? No to mám fakt radost ( Jestě by mě zajímalo, proč zrovna repro od Sony né? Není přece možné, že Sony dělá své autorádia a repro tak, aby ve výsledku hrály do výšek? Editováno: 27. leden 2008, autor: jezecek Citovat
fancarhifi Vloženo 27. leden 2008 Vloženo 27. leden 2008 Pepro nevím, asi půvpdní od výroby, je to Octavia I.Ok, takže jinými slovy Sony autorádio bude hrát v 90ti procentech případů do výšek? No to mám fakt radost ( Jestě by mě zajímalo, proč zrovna repro od Sony né? Není přece možné, že Sony dělá své autorádia a repro tak, aby ve výsledku hrály do výšek? ...repro Sony ti budou hrát syrově...chybí jim čistota i dynamika Citovat
Milan II Vloženo 27. leden 2008 Vloženo 27. leden 2008 A taky kdesi jsem se dočetl že idealni velikoot je 16cm dopředu, tyhle mají 17 cm, aby se tam vlezly ? (nevim kolik se tam vleze) zas ty co jsem si vybral u Dexonu maji vnější rozměr 18 cm :-(Jo a nevíš jak je to s výškama ? Jak velké výškáče se vlezou pod ten original plast na dveřích nahoře u zrcatka ? Diky moc. Pokud by měl Dexon průměr koše 180 tak nazdar. To do tapecu nevejde. Respektivě nepůjde nasadit origo mřížka. Koš repro nesmí mít víc jako 176 mm. Samozřejmě, že by to šlo řešit - udělal bych na zakázku extra "sníženou" MDF podložku. Pomohl bych si tím, že bych repro dal až pod tapec. Pak ale zase záleží na hloubce repro, aby nám zase vešla po sklo. Citovat
zabiak Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Pepro nevím, asi půvpdní od výroby, je to Octavia I.Ok, takže jinými slovy Sony autorádio bude hrát v 90ti procentech případů do výšek? No to mám fakt radost ( Jestě by mě zajímalo, proč zrovna repro od Sony né? Není přece možné, že Sony dělá své autorádia a repro tak, aby ve výsledku hrály do výšek? Sony nebrat vlastní skušenost autorádio Sony + repro sony = nahovno musel jsem je vyměnit. Nedalo se to moc poslouchat bylo to syrové a hodně výšek žádný basy. Takže si nech poradit radí ti tu dobře Citovat
pointfrost Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Pepro nevím, asi půvpdní od výroby, je to Octavia I.Ok, takže jinými slovy Sony autorádio bude hrát v 90ti procentech případů do výšek? No to mám fakt radost ( Jestě by mě zajímalo, proč zrovna repro od Sony né? Není přece možné, že Sony dělá své autorádia a repro tak, aby ve výsledku hrály do výšek? Jo mám skoro to samy kromě gt616 mam gt610 bo tak nějak.. menši display jenom .... no a slyšim bassy jenom mírně ale nic si s toho nedělám. Předtím jsem měl gt-212 v VW Golf2 a k tomu subwofer v kufru a byl to ideál, takže kupuju k tomu tedka i ten subač, na 100% a vim že to bude zase nádhera Citovat
pointfrost Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Pokud by měl Dexon průměr koše 180 tak nazdar. To do tapecu nevejde. Respektivě nepůjde nasadit origo mřížka. Koš repro nesmí mít víc jako 176 mm. Samozřejmě, že by to šlo řešit - udělal bych na zakázku extra "sníženou" MDF podložku. Pomohl bych si tím, že bych repro dal až pod tapec. Pak ale zase záleží na hloubce repro, aby nám zase vešla po sklo. Bohužel ty Dexony maji 180mm montážní průměr a hloubku 67mm takže to je asi hodně velky (v VW Golf2 jsem je narval proti sobě doprostřed do palubky ) A co takhle 161mm prum. montaž , hloubka 55mm ? Bohužel mám zkušenost pouze s Dexony tak zatím hledám pouze u nich. Citovat
Peterer Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Někde se mi válí od Sony walkman, naštěstí doma nic jiného od této firmy nemám. Firma perfektně zvládá marketing a to je tak asi vše. Citovat
pointfrost Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Někde se mi válí od Sony walkman, naštěstí doma nic jiného od této firmy nemám.Firma perfektně zvládá marketing a to je tak asi vše. Za tu cenu myslím dobré rádio! S předchozím jsem měl problem max. že se brutálně zahřívalo. Ale neomezovalo to výkon. Ovšem reproduktory si od nich asi nekoupím ...! Citovat
jezecek Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Kluci, každopádně díky. Vybral jsem od fy Canton RS2.160. Tak uvidíme.. Citovat
Milan II Vloženo 28. leden 2008 Vloženo 28. leden 2008 Kluci, každopádně díky. Vybral jsem od fy Canton RS2.160. Tak uvidíme.. Jen aby neměli magnet větší, jak 85 - 90 mm! Na hloubce repro nijak zvlášť nezáleží. Citovat
pointfrost Vloženo 29. leden 2008 Vloženo 29. leden 2008 Kluci, každopádně díky. Vybral jsem od fy Canton RS2.160. Tak uvidíme.. tyjo, o te značce jsem nikdy neslyšel. Napiš potom jak hrajou !? Citovat
pointfrost Vloženo 29. leden 2008 Vloženo 29. leden 2008 A kam vlastně upevnit výhybku ? taperce jsem ještě neměl osobně oddělané (asi to budu muset udělat). Doufám že je tam někde místo kde je napevno dát (ať nelítaj pod tapercem) Citovat
jezecek Vloženo 29. leden 2008 Vloženo 29. leden 2008 (editace) Jsou to nemecke, vitez testu. Napisu. Jinak s umistenim vyhybek nemam poneni, nejsem od fochu.. http://www.canton.de/de-produktdetail-car-rs2.160.htm Editováno: 29. leden 2008, autor: jezecek Citovat
