repro do octy - Stránka 18 - Autohifi, Navigace - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
repro do octy
  Lajosch napsal:
Ahoj, měl bych taky jeden dotaz, mám radiu PIONEER DEH-2020MP a uvažuji o koupi repro + mdf (zatím jen přední) investice do 2500,- zaujala mě nabídka http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-SXE-1...avia_g4216.html. Tak by mě zajímaly nějaké alternativy. díky
No nevím,myslím,že je to základní řada od Alpine,a nemůžeš od toho čekat moc,je to dle mě takový lepší papírák.Ale jsou tu lepší rádci než já
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Ty alpiny nejsou špatný, ale zkusil bych třeba kicx http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-gfq-6-2 už jen proto, že mají výskový měnič napájený přes výhybku a ne jako alpina jen přes kondík. Jinak kicxy mám v autě a hrajou parádně. Jinak jsem měl možnost slyšet hrát i tyto http://www.audioves.cz/Powerbass/Powerbass...avia_g3487.html a hrajou taky velmi pěkně
edit: reakce na: Ahoj, měl bych taky jeden dotaz, mám radiu PIONEER DEH-2020MP a uvažuji o koupi repro + mdf (zatím jen přední) investice do 2500,- zaujala mě nabídka http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-SXE-1...avia_g4216.html. Tak by mě zajímaly nějaké alternativy. díky
Editováno: , autor: TonyRS
Odkaz ke komentáři
  TonyRS napsal:
Díky za rady. Půjdu teda asi do těch powerbass když jsou i s podložkama.
Odkaz ke komentáři
Zdravím, mám v O1 rádio Pioneer DEH-4000UB, na původních repro bez vytlumení.. Upřímně, tragédie.
Asi by se to mělo vytlumit (předek) dát nové MDF podložky předek a zadek a nové repra včetně výškáčů.
Na kolik to celé vyjde, když to zakoupím po kusech?
Kde mi to kdo udělá?
Upřímně, nesundám ani tapec :smich:
Odkaz ke komentáři
  Lajosch napsal:
Mám s nima osobní zkušenost, když je připojíš pouze na rádio, v cenové kategorii hrajou celkem dobře. Vytáhl jsem je kvůli přestavbě na výkonnější aparát.
Odkaz ke komentáři
...udělám...néni problém... ;)
...samo záleží kolik do toho chceš dát...ale pokud chceš hrát repro jen na rádio tak postačí kompa v ceně cca 2-2500,- u zadních repro je otázka jestli do OEM pozice tzn do toho plastu u sloupku nebo nějaké ovály (popřípadě 8" do plata)
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...17-Hertz-ESK165
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-Kicker-DS650-2
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...MB-Quart-FSA216
...nebo tento set...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...85-Renegade-set
...místo oválů třeba...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-Renegade-RX830
...no a k tomu podložky...ale podložky..ne imitace :p otesaný sekerou
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...35-podlozky-MDF
Odkaz ke komentáři
  homy napsal:
To vůbec není o tom, na kolik to vyjde, ale o tom, kolik do toho chceš nainvestovat. Stále se to tady opakuje. Nahoď cenu, kolik to toho chceš pustit a on se ti třeba někdo ozve, lidí tu je spousty, co se tím zabývají.
Odkaz ke komentáři
  TonyRS napsal:
Mam tu jenom malou pripominku - rekl bych, ze Kicx maji v teto cene lepsi vysky. Kicxy maji 25 mm hedvabne, zatimco Powerbass "pouze" 20 mm hedvabne. A tech 5 mm je tam dost znat.
Odkaz ke komentáři
Tak jsem si to celé raději celé pročetl a opravdu je nejlepší asi začít od vytlumení předku, předních MDF podložek a pak dopředu komponentní repro.
Na co ale nevím odpověď...
Je nutné měnit kabely? Pokud se mění tak od radia komplet celé?
Jak budou hrát zadní seriová repra v kombinaci s vytlumeným novým předkem?
Jsou vzadu v serii nějaké výškáče, nebo jsou jen vpředu ve sloupku?
Dávají se na zadek nějaké MDF?
Jak vytlumím vnitřek předku, když nebudu sundávat stahovačku?
Uvažuju o Renegate setu
Obávám se problému, o kterém se v tomhle tématu moc nepíše a to je následné zatékání do vozu, jak se toho vyvaruji?
Odkaz ke komentáři
  homy napsal:
Ničeho se obávat nemusíš.Jde to vytlumit i se stahovačkou.Jen je tam trochu mín místa.
Odkaz ke komentáři
- je vhodné, není nutné (případně až od rádia)
- nebudou slyšet proto jejich výměna nebo ovály
- pokud nejsou zadní repro nejsou i výšky
- dávají (zpevní se uchycení reproduktoru a je nutná distance kvůli výškovému repro v případě koaxiálu)
- demontáž stahovačky je otázka minut takže jednoznačně ven
- obava ze zatékání není na místě jen oproti Fabii je nevýhoda, že při případné demontáži zámku nebo stahovačky je omezený přístup do dveří
Odkaz ke komentáři
  Mil4n napsal:
To je pravda,ale nebude nutná(jedovatá) úprava domečků,je na zvážení, zda kvalita je tak velká a stojí za námahu
Odkaz ke komentáři
Takže nechrastí plastové mřížky, ale membrána na reprácích, mám Alpine SXE-1750S. Nečekal jsem od nich zázraky, ale že už při střední zátěži budou chrastit jsem nepředpokládal. Když membránu opatrně přitlačím prsty, tak to nechrastí. Repráky mám na MDF podložkách. No a ted nevím jestli je můžu vyhodit nebo co s nima? Má tyto repráky ještě někdo? :unsure:
Odkaz ke komentáři
...tyto repro instaluji ve většině do Fábií pro jejich malou mont. hloubku, ale s tímto jsem se nesetkal.Záleží co do nich pouštíš a z jakého rádia...jestli jim nedáváš hodně basů a pod.
Je taky možné, že pokud to dělá jen jeden tak jsi ho nějak poškodil (třeba i oba dva) Jejich RMS leží mimo výkony autorádií, ale v basových pasážích rádio nemá dostatek výkonu a dochází tak ke zkreslení (limitaci) zesilovače autorádia.Pokud můžeš zkus jiné repro...jako variantu při případné výměně bych doporučil...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...Renegade-RX6-2C
...basová složka je trošku lepší než u SXE-1750S
Odkaz ke komentáři
