Chci se optat, konečně sem se dokopal k dodělávce muziky v předních dveřích, dneska jsem je na test kuchnul abych věděl do čeho du. Budu osazovat HELIX DARK BLUE 62.1 + MDF podložky a nějak se pokusim vytlumit.
Otázka, mám měnit i kabely od rádia k repru ? sice sem s tím počítal, ale jak jsem koukal nevypadá to že tam jsou nějaký uplně špatný. Krmený to bude jenom z rádia, zesik neplánuju.Pokud budete navrhovat že jo, tak rovnou co je potřeba kuchat ?
Dík za rady
Kabely radeji vzdy menime, postaci bohate Alfatec 2x1,5:
http://www.prohifi.cz/reproduktorove-kabely/alfatec-l-20
Reproduktory jeste promysli, zda nezkusit novinku u nas. Za ty penize je to opravdu moc dobre:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-gfq-6-2
Pro vytlumeni dveri ti postaci 4 folie tohoto tlumiciho materialu:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25
... takova mnohokrat vyzkousena kombinace
Natazeni kabelu je v pohode - sundas tapecak a uvidis, zadna veda :-)
díky nejspíš teba budu měnit i tu kabeláž no :)
Jinak ty Helixy už jsou doma kupoval jsem set s oválama(ty sem střelil kámošoj) takže mě ty repra vyšly ani ne na 2k což si myslím že je paráda hrát budou jenom z radia, žádnej zesík, a co vím tak z radia v týhle ceně hrajou velice dobře. V platě hrajou taky ovály Helix a v zádu buší sub se zesikem taky značky helix, takže tohle pro mne byla jasná volba...
Pokusím se nafotit a dát to sem.
tak a je objednane mdf, tlmenie (vibraflex) a mil4nom odporucane kicx gfq 6.2 dufam ze som spravil dobre a nebudem lutovat
Upraveno od martino
lutovat teda urcite nebudes :palec2:
..ja mam to iste a teraz lutujem ze som nezobral set s ovalmi. ..pretoze predne dva kanaly hraju cez kicx super a zadne su zoslabene cez fader nech to nekazia. Neda sa neako premostit vystup z autoradia (namiesto 4x50max mat 2x100max do prednych dveri?)?
...hlavně popiš aplikací 4mm silného materálu do ne moc prostupných dveří... ;)
ale ved ja nemam objednany 4mm vibraflex ale 2.5mm. viem si predstavit ze trepat do octaviackych dveri 4mm hruby material musi byt sranda...
Upraveno od martino
...tak to je jiná....
rada ako rychlo lepit vibraflex 2,5mm (prve dvere mi nesli odruky, na druhych som to mal vychytane.. :-P)
-narez si styry pasy 22cm dlhe (ak mas plat 100cm x 50cm), potom predel na polovicu (kocky 22 x 25 cm)
-zacni lepit odspodu pod reprom prva kocka vedla dalsie tri, kazda sa prekryva s predch. cca 2cm (25cm stranu som daval horizontalne) Takze prvy rad, styry kocky siahajuce po strednu vystuhu, druhy rad styry kocky pricom sa navzajom prekryvaju so spodnymi cca 2cm ako aj bocne..
-ostane cca 12cm x 50,..som vlepil uuplne hore (nastrihat podla potreby)
-na kazdej kocke si zalom na zaciatku kusok toho zlteho papiera po celej 25cm hrane, priloz na miesto, zalep si zaciatok a vytiahni foliu
-vnutorny plech,od redukcie po koniec dveri (spodna hrana) plat s rozmerom vyska dveri x 50cm, nad mdf a zvysne nepokryte plochy som oblepil zvyskom.
Neviem ci toto niekomu pomoze, snazil som sa co najzrozumitelnejsie, fakt ked prides na to ako a je dobra teplota vonku tak je to radost robit... :) ..a je to radost pocuvat! ! ! :-P
pozeram na fotky ze si asi nechal povodne kable od radia vsak? kolko metrov kablu mi treba na napojenie repra odbocky atd.
Mam taky Octu I v kombajnu a hraje to příšerně....jak jsem to tu načet, tak pro lepší zvuk potřebuju nutně k životu:
- MDF podložky od Milana
- 4 pláty Vibraflex 25 od Profihifi
- cca 13 metrů kabelu (ještě nevim jakého)
- repráky Kicx GFQ 6.2
Mám to dobře? Jestli jo, tak jdu pomalu objednávat :)
ak chces meniet iba predne repro tak ti netreba kupovat kabel. prave pri tych repro co si pisal je pribaleny kabel. je ho az az (samozrejme iba na predne dvere)
Prima, díky za tip :palec2:
Ještě koukám, že jsem prošvih letní akci u Profihifi, kdy k repro přes dvojku dávali Vibraflex zdarma :help:
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
nemas zac, inak necituj predosly prispevok. ja som ani nemal v plane nejak vylepsovat hudbu v aute ale dostala ma priatelka ked mi v aute pustila prodigy... a basy kde nic tu nic :feve: teraz to hraje :palec2: mam presne to co ches ty objednat
...hlavně tam nalepte ten Vybraflex... :p a zatěžkejte dveře...
a čím by si to tlumil Ty? myslím, že vybraflex a DTB je na tom váhově podobně. pravda dynamat je váhově, ale cenově taky někde jinde...
...cena není zas tak hrozná...a konkrétně pro mě není rozhodující...500-520,- za plát.Je z podivem když se na to zeptám lidí co dělají autohifi už pěknou řádku let...tak se diví co je to za materiál a jiným než Dynamatem to nedělají, ale to co si tam nalepíte je vaše věc...já jen, že to vypadá jak polepená střecha ipou.Za druhé...hitem sezóny byl nějaký tescsound nebo jak se to jmenuje...a najednou je hitem Vybraflex...trošku mi to připomíná ono známé..."kam vítr...tam plášť"
Odpověď na tvou otázku zní...já bych to dělal Dynamatem...
Kubííku:
Včera jsem držel v ruce 1 ks 81x45 cm Dynamatu Xtreme. Ten váží 0,82 kg!!! Tak tady nepovídej, že je váhově stejný jako Vybraflex. Protože adekvátní kus Vybraflexu se už počítá na kila!!! Mimochodem, i Vybraflex jsem měl v ruce... je fakt že byl 4 mm tlustý.
Pak další bod: neoperujte tady cenou, že je Dynamat drahý. Je dražší jen o doslova pár kaček, řádově padesátikorun. Rozdíl je jen v tom, že Vybrafl. má jen o nějaký ten dm/2 větší formát. To je asi jedna jedinná jeho přednost, jinak nic... U mě by spíše rozhodovala hmotnost a vlastnosti použitého materiálu, než jeho cena. Tohle pochopí jen ten, kdo už měl z auta sundaný dveře a tím pádem ví, kolik takové "nastrojené" dveře váží ještě bez nějakého tlumení. Neznám žádný důvod, proč srát do dveří např. 8 kg navíc, když to jde vyřešit cca 1,6 nebo 3,2 kg myšleno ve dvou vrstvách - vnitřek + stahovačka.
Milan II: já sem nesrovnával dynamat a vybraflex! mylsel sem jako, že TBP a vybraflex sou na tom asi zhruba stejně a že dynamat je někde úplně jinde. na jaře budu znova tlumit dveře a asi na to budu používat dynymat právě proto, že je lehčí.
cena:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/dynamat-xtreme-xt3 - m2 = 1405 kč,-
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/tbp-pd-p26 - 738 kč,-
tak mi nepište o rozdíli 20 kč. je to dvakrát tolik. a jestli na to někdo nemá, tak proč to netumit něčím jiným.
a Mil4an mi psal, že oni TBP auta tlumí běžně.
Upraveno od Kubiik
...přece ti nenapíše, že to tím nedělá :p když to prodává...
no ale om prodává i dynamat. a jako prodejce bych spíš nutil to dražší, takže to nebude jenom tím, že to prodává.
ale teď trochu jinak. zalaminoval by mi někdo díru ve dveřích? páč izolepa přes tu velkou díru je nic moc a strašně se to třepe.
A jeeee, fancarhifi zase flamuje :-)
Doporucuju si pocist tady:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/viewto...hilit=vibraflex
celkem jsme to tu s fancarem rozebirali a kazdy at si na jeho argumenty udela svuj nazor, myslim, ze jsem to tam popsal dostatecne
Ve vysledku to vychazi tak, ze je Dynamat za temer dvojnasobnou cenu (tedy tech par korun znamena pouze o 97,85% drazsi :-) ) a celkovy rozdil ve vaze bude 5,6 kg.
Spousta lidi se ohani tim, ze odejdou panty na dverich, ale delame autohifi uz hodne dlouho a nikdy jsem nikoho takoveho nepotkal.
Dalsi vec - vetsina lidi tu ma chipnuta TDIcka s kroutakem pres 300 Nm a sami se zamyslete, kdyz mate v kufru notebooka v brasne nebo 3 flasky coly, zda to auto jede hur...
Jo, znam taky spoustu firem a Dynamatem delaji spise az drazsi sestavy v radu desitek tisic Kc. Tecsound byval hitem drive nez se zjistilo, ze ne vzdy se ve dverich udrzi.
TBP vs Vibraflex vypada velmi podobne, ale Vibraflex je o dost pruznejsi, takze tady opet vede Vibraflex.
Poradim jednu vec - divejte se na nazory zakazniku, kteri s Vibraflexem pracovali, maji ho v aute a jak moc po nocich placou, ze maji o par kilo tezsi dvere a nebo ze jsou s tlumenim nespokojeni. Zaporne nazory vanou pouze od prodejcu, kteri tento material neumeji dodat a zere je to. Normalni konkurencni boj, chapu to. Ale kazdy by mel mit svoji cest a nechodit pres mrtvoly. Vse ma svoje hranice slusnosti...
Pokud jde o duveryhodnost toho proc radim Vibraflex, umime dodat oboji - i Vibraflex i Dynamat.
Nebudu jmenovat, ale Vibraflex absolutni vetsina konkurencnich prodejcu neumi dodat, to je cela podstata veci...
Mas to dobre :-)
Kdybys chtel, MDF podlozky umime taktez dodat. Reprokabel ti plne postaci tento:
