Stridate znacky oleju pri vymenach? Nekde jsem cetl,ze to nekdo tak dela, a to z duvodu, ze kazdy olej ma jine slozeni aditiv a jedna znacka nemusi byt zrovna silna v nektere z pozadovanych vlastnosti.Myslim tim olej spravne vykonove klasifikace, jen jineho vyrobce.Ja ted 2x za sebou mam Esso Ultron 5W-40.Dalsi bych videl Liqui Moly, pak Mogul, casem Total Quartz, pak Madit...Jeste temi levnejsimi bych neco usetril a tyhle penize bych investoval tak, ze zkratim vymenu z 15000km trena na 12000km.Co vy na to?
POZOR!!! pisu jen oleje se specifikaci pro dany motor, doporucene, ne nejake co najdu!!!
Upraveno od milosk
...mno, z mého pohledu dočista Cimrmanovská taktika.
Ale proti gustu žádný dišputát ! Já lil do Renaultu Mogul a do Octávky můj předchůdce Castrol a jelikož ten nemá tu nejlepší pověst, tak tam budu lít do skonání věků patrně Mobil.
Na oleji bych spíš šetřil nákupem na správném místě, namísto nákupu podivných levných značek. (ale to je jen můj názor)
15000 je jen orientační záležitost v optimálních podmínkách a povětšinou neuškodí tuhle metu o fous zkrátit, s tím souhlasím.
nic takovýho jsem neslyšel, i když nic není nemožné... pokud mezi levnější řadíš třeba mogul 5w-40, tak u něj určitě není třeba zkracovat interval výměny, protože má potřebné specifikace výrobce.....já tomu nevěřím, třeba u vrtulníku je naopak změna značky oleje výslovně zakázaná...na druhou stranu kokta není vrtulník :D asi tím nic nezkazíš..ale zřejmě nic nezískáš...
Nejde mi o penize,ale je to uvaha o tom, ze kadzy duh oleje je treba lepsi v necem a v ostatnim zaostava, proto.To usetrene bych prave vyuzil zkracenou lhutou,takze ve finale naklady stejne jako pri vyuzivani nejdrazsiho oleje.Rozumis?
No nevím. Já si myslím, že ten motor si prostě na určitej olej zvykne a častá změna značky oleje mu možná nebude dělat dobře. Každá značka oleje má jiná aditiva a nevím, jak by se to projevilo třeba na tom usazeném karbonu v motoru. Zkrátit interval výměny je dobrá věc, s tím naprosto souhlasím, ale s tím měněním značky oleje moc ne. ;)
Diky za nazory, cim vic tim lip.
Neco k zamysleni.nekdo rika ze Mobil je spicka, a druhy, ze Esso je nejvetsi smejd.TAAAAAkze, vyrabi je jedna firma, a ted porovnejte technicke listy.Divny je, ze maj naprosto shodne vlastnosti, coz by nemeli, pokud se lisi pomery aditiv.
Mobil Synt S 5W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:
5W-40
ACEA
A3, B3, B4
API
SL,SJ,CF,EC
Mobil Synt S 5W-40 má následující schválení:
5W-40
BMW
LL-98
DC
229.3
VW
502 00; 505 00
Opel
GM-LL-B-025
Porsche
schválen
Charakteristické vlastnosti
Mobil Synt S 5W-40
SAE třída
5W-40
Plnění
RN 4686 AAD
Viskozita, ASTM D 445
cSt při 40°C
84
cSt při 100°C
14,2
Viskozitní index, ASTM D 2270
175
HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683
3,6
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97
-39
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92
220
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052
0,855
a ted Esso Ultron:
Esso Ultron 5W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace:
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3,B4
Esso Ultron 5W-40 má následující schválení:
BMW LONGLIFE OIL 98
Volkswagen 502 00 a 505 00
Mercedes Benz MB 229.3
Peugeot PSA E/D Level 3
Porsche
Opel GM-LL-B025
Esso Ultron 5W-40
Plnění
RN 4686 AAD
cSt při 40°C
84
cSt při 100°C
14,2
175
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874
1,02
3,6
-39
220
0,855
Upraveno od milosk
....je to tak.....spoustu olejů vyrábí jedna rafinérka....jen je mašina rozlívá do různých flašek a ty pak určujou cenu. Nemyslím si, že Mogul bude horší než Castrol nebo Mobil......Když jsem jezdil na 5W-40, tak jsem lil Mogul nebo Madit....jak říkám....cena není nižší kvůli kvality, ale prostě tyto firmy mají nižší kredit. Teď liju 10W-60....a tam už moc možností nemám....takže Castrol RS :palec2:
Ty to auto teda vubec nesetris...
No nějakej rozdíl tam bude, v tom Mobilu nevídím ten "síranový popel"..... :p
Ale jinak nemám nic proti různejm nálepkám na lahvích, pokud oleje opravdu splňují shodné normy. Ta poznámka vůči Castrolu (mimochodem u Škodovky značně předraženému), byla na základě zkušeností kolegů (nějak ho příliš mnoho lidí nechválí).
Na druhou stranu jsem kupříkladu zastánce tuzemského Mogulu i když ho pravidelně množství lidí neuznává......
Taky upřednostňuju českou kvalitu MOGUL!! :palec2:
To je jedinej rozdil, bud to tam nema ten Mobil, protoze tam popel neni (ale musi tam byt z principu)a proto je Mobil drazsi.U Essa je to fer ze to tam napisou, s tim s enikdo nechlubi, byt to tam nemuselo,a to se mi libi.A za 3. sira lepe maze :p
....tomu nerozumím...co tím myslíš???
To byla ironie.....
.ale jak znamo,Castrol nic moc.Stacilo, kdyz jsem videl, kdyz tchan likl do sve skodovky GTX3 za 4nasobne penize nez ja Mogul forte,a pak jsem to videl rozebrany.
To byla ironie.....
To fakt nevím....ale 10W-60 i pro TDI je poutze Formula RS od Castrolu.....po novému označení Edge Sport myslím. Takže na výběr moc nemám. A po můj výkon je to téměř nezbytné....
10W-60 dělá ještě Valvoline....ale ten je určen pro benzinové motory.
To byla ironie.....
V pohode, nechci ti nic zpochybnovat, proste mne osobne castrol nesedi,ale nikdy mi neublizil.Asi tak,tak to nebudem resit.Akorat to tu zaplacame.
