Publikováno Srpen 23, 200718 r Nemali ste ece problem z odvetranim s motora ? Ja som musel vymenit tu ciernu gumovu hadicku za docasnu PVC hadicku ale aj ta sa uz krci...V servise mi povedali ze to musim kupit cele od toho PCV ventilu, tak som to vyriesil docasne takto....... neda sa kupit samostatne ten kusok ?
Srpen 23, 200718 r Byť tebou tak v mototechne kúpim hadicu odolnú voči teplu a ropným produktom zodpovedajucu priemeru pôvodnej a máš to vyriešené. Predáva sa to na metre.V škodovke budu chcieť za to balík! Táto čo si tam dal sa asi krči od velkej teploty to je asi hadica do zahrady!
Srpen 24, 200718 r Autor Byť tebou tak v mototechne kúpim hadicu odolnú voči teplu a ropným produktom zodpovedajucu priemeru pôvodnej a máš to vyriešené. Predáva sa to na metre.V škodovke budu chcieť za to balík! Táto čo si tam dal sa asi krči od velkej teploty to je asi hadica do zahrady! JJ je to klasicka hadicka ...ale co bolo po ruke to tam slo
Srpen 24, 200718 r Máš ten motor pěkně špinavej, Co se stalo s těma původníma černýma hadicema do kterých se normálně zasouvají konce tý plastový trubky.Se ti propálili nebo rozpadli???
Srpen 24, 200718 r Autor Máš ten motor pěkně špinavej,Co se stalo s těma původníma černýma hadicema do kterých se normálně zasouvají konce tý plastový trubky.Se ti propálili nebo rozpadli??? pravdepodobne bude ta origo hadicka cierna kaput z vnutra....ked ju zmacknem je to citit...
Srpen 25, 200718 r mal som presne tento problem, kupil som tu novsiu a vyriesene. len stoji okolo 800 sk, svina jedna.
Srpen 25, 200718 r Autor mal som presne tento problem, kupil som tu novsiu a vyriesene. len stoji okolo 800 sk, svina jedna. kupil si len tu hadicku alebo cely ten komplet ?
Srpen 27, 200718 r Mam to resene z vyroby uplne jinak. Zrejme nejake konstrukcni upravy. ....HTP 40, MR05. Vetsi fotku tady nemam, ale ta hadicka nevede vubec do skrtici klapky.
Srpen 27, 200718 r Autor Mam to resene z vyroby uplne jinak. Zrejme nejake konstrukcni upravy. ....HTP 40, MR05.Vetsi fotku tady nemam, ale ta hadicka nevede vubec do skrtici klapky. diky za fotecku asi to prerobim podobne......... Moooc cistej motor s cim ho umyvas? S horucou parou ? poslal by si mi detailnejsiu tuto fotku aby som si poobzeral co mam ine ? V nejakom vecsom rozlisenii Upraveno Srpen 27, 200718 r od TiGeRZ
Srpen 27, 200718 r Musim te zklamat. Ted uz ten motor tak krasne nevypada, bylo to focene, kdyz mel najeto 5000km Tady je lepsi fotka tech hadicek.
Srpen 27, 200718 r Autor Musim te zklamat. Ted uz ten motor tak krasne nevypada, bylo to focene, kdyz mel najeto 5000km Tady je lepsi fotka tech hadicek. kde sa ti to napaja? kua ty to mas ozaj ineee ....ece by som poprosil fotku tam kde ti to ide....
Srpen 27, 200718 r Jinou ted nemam, budu muset odfotit, snad o vikendu. Mam tuseni, ze me to vubec do skrtici klapky nevede. Je to pripojene nekde u vika ventilu.
Srpen 28, 200718 r Jinou ted nemam, budu muset odfotit, snad o vikendu.Mam tuseni, ze me to vubec do skrtici klapky nevede. Je to pripojene nekde u vika ventilu. Ted nechci plácat kraviny,ale tutově to máš napojený do sacího potrubí těsně pod škrtící klapkou.
Srpen 28, 200718 r Jinou ted nemam, budu muset odfotit, snad o vikendu.Mam tuseni, ze me to vubec do skrtici klapky nevede. Je to pripojene nekde u vika ventilu. Ted nechci plácat kraviny,ale tutově to máš napojený do sacího potrubí těsně pod škrtící klapkou. Zejtra to vyfotim. Jistej si fakt nejsu, ale rekl bych ze to tak nemam.
Srpen 29, 200718 r Jinou ted nemam, budu muset odfotit, snad o vikendu.Mam tuseni, ze me to vubec do skrtici klapky nevede. Je to pripojene nekde u vika ventilu. Ted nechci plácat kraviny,ale tutově to máš napojený do sacího potrubí těsně pod škrtící klapkou. Tak jsem to omrknul. Zrejme to bude tak jak pises. Hadicka vede nekam pod saci potrubi a dal bohuzel neni videt, tak sem to ani nefotil. Ta dira na skrtici klapce do ktere vedla u TiGeRZ, je zaslepena.
