Mám problém že po testu akčních členů motoru se po ukončení objeví chyba 01314 - CAN bus řídící jednotka (v počítači budíku a podpoře řízení).
Taktéž zůstane svítit ESP na budíku. Musím vypnout klíček a pak jde teprve vymazat.
ŘJ i relátko jsem proměřil a zkoušel, ale vše je v normálu.
Nemá někdo radu či podobnou zkušenost ? Mám takovej pocit na čerpadlo, ale nevím jistě.
Díky
Upraveno od per
Relátko při testu akčních členů normálně spíná. A zajímavé je, že při zpuštění testu také ukazatel teploty padne okamžitě na 0, avšak palivoměr zůstane v reálné pozici. Ihned po ukončení prvního testu se objeví výše zmińovaná chyba.
Taktéž starty jsou ted´delší.
Jakákoliv inteligentní rada příjde vhod.
Upraveno od per
Příčina odhalena, je to nefunkční snímač stavu/teploty oleje (E G266). Bohužel žadnou chybu to nepsalo jelikož byl dektivován v 17/kanál 39. Po výměně za facelift budíky (6y0920) jsem tohle nečeknul. Ještě je škoda, že o tomhle čidle se moc nepíše v DP Fabia.
Po aktivaci vyskočila chyba 00562 snímač teploty hladiny oleje. Měřením jsem zjistíl, že je úplně neprůchodný. Výrobce je Hella. Po výměně se vylepšily starty.
Ještě chci dodat, že kodování mám v pořádku.
Upraveno od per
Šikluka, tyhle závady se špatně hledaj...
ja mam podobny problem s Bemovym autom.
Akčné členy - občas nejde škrtiaca klapka, iba píska a potom ked dám test EGR začne cvakať relátko a zhasínajú budíky. Myslíte že to bude tým snímačom?
Chyby s ABS (ESP) tie isté.
edit:
per aký motor máš?
Upraveno od profor
