Ahoj pánové,mám problém s relátkem nebo je problém v páčce? I po vypnutí směrovek mi cvaká nějaké relé,směrovka nebliká,ale cvaká.Někdy začne cvakat fakt dost zběsile i když se nodotknu páčky.Zvuk vychází někde uprostřed palubky,tam kde je tlačíko pro výstražné směrovky.Je to na OI a páčka je s tempomatem.Dík :help:
Upraveno od karel
Dělalo mně to taky, vymněnil jsem spinač varovných světel ale ten to nebyl. Byla to pačka blinkru.Mněnil jsem ji ale jde to prj opravit.
Souhlas, páčka je vadná, už sem to řešil 2×
Tak problém vyřešen.Šel jsem po páčce,prostříkal jsem ji WD40 a okamžitě byl klid. :palec2: Tak uvidím na jak dlouho. :doh Díky všem.
taky jsem prostrikal, snad to pomuze :)
hm mám ten samí problém!!! Jak jste vytáhly páčku? Je to náročné?! A postříkat WD- :help: čkem!?
Nic jsem nevytahoval.Nasadil jsem tu červenou hadičku a trochu jsem nastříkal kolem pohyblivého mechanizmu dovnitř,pak pořádně procvakal nahoru a dolu.Zatím pořád klid. :palec2:
Díky za radu!!!!! :palec2::palec2: Pomohla, teda zatím :palec2:lol;) Už žádný cvrček
Díky za radu.měl sem ten stejný problém.bylo to v páčce a pomohlo to prostříkat.díky všem
mam stejny problem ale k tempomatu mam i mult.volant tak to prubnu ve skodovce my rekli vymenit packu za 3500,- + práce vs WDčko je to sranda tak doufám že to vydrží. :palec2:
  • 5 týdnů později...
Ak sa nájde človek, ktorý vymyslel ten spôsob s WD-40, a pôjde niekedy okolo Partizánskeho(SR :D ), má u mňa minimálne pivo.
Pretože ten človek mi ušetril robotu, peniaze za novú páčku a nervy, ktoré mi cvrčkovia posledný týždeň žrali. Inak ja som do tej páčky vstrekol silikónový olej a všetko je tak ako má byť, vďaka.
Upraveno od megac
  • 3 měsíce později...
Taky jsem stejnej problém vyřešil WDčkem. Díky, za ušetřený peníze. :palec2:
Tak se me to projevilo dnes taky .. myslel sem ze kleklo to relatko ..ale skusim prostriknout packu .. a kdyztak bych ji vymenil za packu s tempomatem nedelal to uz nekdo ? ...
WD 40 - funguje skvěle, taktéž vyzkoušeno na páčce.
  • 3 roky později...
poradte ako to mam nastrikat? uz mi z toho .. sibe..
dali ste hadicku na WD a potom ste to fukli do otvora ako je packa? neskratuje sa tym nieco?
dakujem za radu
JOJO24: To si kde pocul ze WD40 skratuje suciastky??
WD 40 je urceny na elektricke suciastky.
mam podobny problem toto cvakanie mi robi pri stieračoch,po dobehu ešte 3-4 krat cvakne niečo v pristrjovke
WD40 pomohlo dík :D
