Ked som si v r. 1990 kúpil nový Favorit, bol som zhrozený, ze motor pri rannom starte krátko (1-2s.) zaklepe. Reklamacný technik prípad uzavrel ze vsetko je OK, lebo olej po dlhsom (nocnom) stati ztecie a nez sa po starte dostane na loziska klukovej hriadele moze zaklepat.
Teraz som sa dostal ku Fel. 1.6 MPi a je to tu. Po starte zaklepe. Je to v poriadku? Dik za nazory.
Nie je to v poriadku aký ptam máš olej? (SAE???)
Když zaklepe , řekni - dáále...
  • 5 měsíců později...
Máš nevhodný olej, alebo ho máš málo a tak chvíľu trvá kým ho vytlačí na ventily, takže tie chvíľu klepocú.
noooo mne to robí stále keď motor vychladne asi 3 sec. mi po naštartovaní svieti mazanie. Mám 8000 km po GO a netuším čo to je? Je to vážna závada? Inak motor bol dlho prevádzkovaný na olej 15w40 teraz po GO je tam 10w40 može to byť tým?
Olej by nemal vadit, ale ta kontrolka mazania sa mi nepozdava. Mas urcite dost oleja?
nie oleja mám dostatok ale netusim co s tym je. Može byt niečo z čerpadlom? kol100
1,6 ma hydrostely ne? A vymenili je pri GO? A taky zalezi co u nich znamena GO - generalni oprava, ale taky omyti atd ... :kuk:
Ma, ale ked je sucho, ventily klepocu aj tak. S tou GO mas pravdu. Ja by som to nechal radsej skontrolovat u niekoho ineho.
Jestli klepání jde od ventilů, je vše v pořádku... pokud to tedy max. do minutky přestane...
