Publikováno Září 22, 200718 r Nelibi se mi originalni radia a jejich ceny. Mam vlastni, ktere bez problemu prehrava vsechna CD-R/RW a nevypadava kdyz to "drnca". Rad bych si koupil "Další 4 reproduktory vzadu 2900 Kč" a dal si tam vlastni radio. Je Octavia pri koupi vybavena standardnimi konektory tak, ze staci jen zasunout standardni DIN radio a vse funguje (repro, antena, pripadne zmena hlasitosti podle otacek)? Nebo budu potrebovat nejake redukce, ci predratovavat a nebo jsou tam jeste nejake jine zadrhele? Predem diky za Vase zkusenosti!
Září 22, 200718 r moje zkušenosti je, že mi Stream přehrává všechno co si vypálim a za skoro 3roky mi ještě ani jednou při drcnutí neskočil a že mam 18ky, trvdej podvozek, takze drncám celkem dost. ale jak je to s připraveností bohužel nevím
Září 22, 200718 r Ja som si do svojej OII nechal davat neorigo radio. Ak mas predpripravu na radio, tak tam budes mat natahane kable akurat na jednotlive repro, napajanie a zem.. nic viac, nic menej.. resp este vodica z CAN BUS, na ktore potom mozes pripojit dalsie prevodniky aby ti to zosilovalo podla otacok a tak.. Origo je origo, ale ak xces lepsi zvuk ako priemer, musis tam dat nieco ine ako dava fabrika..
Září 22, 200718 r Autor moje zkušenosti je, že mi Stream přehrává všechno co si vypálim a za skoro 3roky mi ještě ani jednou při drcnutí neskočil ... Ja po zkusenostech z vecter, kde preskakuji original CD i na ceske dalnici a nektere vypalene vubec nepozna, a ktere mi moje mnohem starsi a lacinejsi radio prehraje, mam ponekud averzi k "originalnim" radiim. Takze tvoje informace me potesila - mozna si nebudu muset komplikovat zivot.
Září 22, 200718 r moje zkušenosti je, že mi Stream přehrává všechno co si vypálim a za skoro 3roky mi ještě ani jednou při drcnutí neskočil a že mam 18ky, trvdej podvozek, takze drncám celkem dost.ale jak je to s připraveností bohužel nevím Ja som mal Stream a teraz mam Audience a uplne suhlasim.. prehra uplne vsetko.. a pokial cd medium nieje riadne doskrabane tak ziadne preskakovanie nehrozi.. ani na nerovnostiach..
Září 22, 200718 r No jo ale jak naladit u Streamu nabo Audience i takové rádio Impulz, aby to nehrálo jako za první republiky to nevím...a nikde jsem se to nedočetl.
Září 23, 200718 r ted jde o to, jestli je problem v radiu nebo anténě Jak jsem psal v jine debate, tak antenu i radio uz mi menili a stale to stoji za prd. Ma to takove zvlastni projevy, treba Radio Beat 95,3 vypadava (podobne na poslech jako poskrabany vinyl) a jina radia, traba Classic sumi, mozna je to specifickou frekvenci, to ale nevim, nejsem technik kazdopadne planuju i dale reklamovat ... radio z fabriky nevim jestli bych doporucil komukoliv, zatim velmi spatne zkusenosti ...
Září 24, 200718 r vahal som aj ja nad neorigo radiom ale nekoniec mam STREAM s mp3 a to z dovodu, ze sa mi takto paci viac ten kompaktnejsi stredovy panel. a navyse som mal dost toho vlacenia panelu pri predchadzajucom aute... tu mam dorobene zadne repro na plate a je to slusne
Září 24, 200718 r ted jde o to, jestli je problem v radiu nebo anténě Jak jsem psal v jine debate, tak antenu i radio uz mi menili a stale to stoji za prd. Ma to takove zvlastni projevy, treba Radio Beat 95,3 vypadava (podobne na poslech jako poskrabany vinyl) a jina radia, traba Classic sumi, mozna je to specifickou frekvenci, to ale nevim, nejsem technik kazdopadne planuju i dale reklamovat ... radio z fabriky nevim jestli bych doporucil komukoliv, zatim velmi spatne zkusenosti ... nj, jenže to ti mění komponent za uplně stejnej komponent, tohle je chyba podle mě už z výroby a těmahle výměnama nic nedocílíš
Září 24, 200718 r Nelibi se mi originalni radia a jejich ceny. Mam vlastni, ktere bez problemu prehrava vsechna CD-R/RW a nevypadava kdyz to "drnca".Rad bych si koupil "Další 4 reproduktory vzadu 2900 Kč" a dal si tam vlastni radio. Je Octavia pri koupi vybavena standardnimi konektory tak, ze staci jen zasunout standardni DIN radio a vse funguje (repro, antena, pripadne zmena hlasitosti podle otacek)? Nebo budu potrebovat nejake redukce, ci predratovavat a nebo jsou tam jeste nejake jine zadrhele? Predem diky za Vase zkusenosti! Zdravím , auto z výroby nemá ISO Conektory ,ale Can Bus . Pokud nejsou zadní repro již z výroby , tak tam na 100% kabely natažené nejsou . Pro připojení neoriginálního rádia je zapotřebí kabelová redukce .
Září 24, 200718 r no mě origoš rádio ukradli, teď tam mám Sony a plná spokojenost, raději si ten panel sebou budu tahat.
Září 25, 200718 r Autor Zdravím , auto z výroby nemá ISO Conektory ,ale Can Bus . Pokud nejsou zadní repro již z výroby , tak tam na 100% kabely natažené nejsou . Pro připojení neoriginálního rádia je zapotřebí kabelová redukce . Diky za info! Ty zadni si tam dam urcite, ale i tak budu potrebovat redukci jestli jsem to spravne pochopil.
Září 25, 200718 r ted jsme montoval kamosovi radio mel tam pripravu takze v supliku ISO konektor antenu a natazene do prednich dveri kabely(byla to fabie) u octavky muze byt i datovy mozna. takze pokud budes davat zadni repro tak natahnout kabelya koupit repraky, a kdyz koupis levne radio tak jeste napajeci vyhybku pro ant.zesilovac
